Thema: ESS_part001.mdb kann nicht geöffent werden (12292 / mal gelesen)
fb4545 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2018 Eplan Electric P8 2.6 Education
erstellt am: 06. Jan. 2018 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und weiß nicht so genau ob ich in diesem Bereich hier richtig bin also nehmt es mir nicht übel. ich habe mir Eplan education 2.6 geholt. Sobald ich das Programm starte kommt die Fehlermeldung "ESS_part001.mdb kann nicht geöffnet werden. Bei einer 64 Bit-Version der Eplan-Plattform ist Microsoft Office 64 Bit erforderlich" Wenn ich dann auf Artikelverwaltung gehe, kommt der selbe Fehler. Da aber Microsoft Office 64 Bit installiert ist weiß ich nicht was da das Problem ist. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Bedanke mich im Vorraus
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Jan. 2018 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Jan. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
fb4545 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2018 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPS GmbH Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2019
erstellt am: 19. Sep. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
Hallo, ich bin auch neu hier im Forum. Wir haben bei uns Office 2019 Pro Plus 64 bit per Installer installiert. Jetzt bekommen wir die Fehlermeldung die im Anhang ist. Wir vermuten dass es auch an dem Access Runtime Treiber liegt und haben folgenden von dieser Seite schon installiert: [URL=https://support.office.com/de-de/article/herunterladen-und-installieren-von-office-365-access-runtime-185c5a32-8ba9-491e-ac76-91cbe3ea09c9][/URL] Jedoch ohne Erfolg. Hat jemand von euch auch solchen Fehler oder weiß wie man diesen behebt? Ahso, Betriebssystem ist Windows 10 Pro Version 1903 und EPLAN Version 2.7 . Vielen Dank im vorraus. Daniel Theis
[Diese Nachricht wurde von EPS GmbH am 19. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
JohnSmithJohn Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2022 EPLAN Education 2.9 SP1 (x64) TIA Portal V15.1 SIMATIC Manager (Version 5.6) Visual Studio 2019
erstellt am: 28. Apr. 2022 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
Hi, ich habe das gleiche Problem mit Office Professional Plus 2019. #Habe die Access Runtime installiert #Habe die Access Database Engine installiert Trotzdem läuft nichts. Windows-Edition: Windows 10 Home Eplan-Version: EPLAN Education 2.9 SP1 (x64) Was kann ich noch machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 28. Apr. 2022 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
EPS GmbH Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2022 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
erstellt am: 01. Mai. 2022 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
erstellt am: 05. Mai. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
Hallo, ich bin gerade dabei auf SQL Server Express umzusteigen. Da meine .mdb nicht gefunden wird, kann ich keine parts.xml exportieren. Die parts.xml brauche ich für die neue Datenbank. Kann jemand seine Datenbank exportieren und mir zur Verfügung stellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 05. Mai. 2022 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
Zitat: Original erstellt von JohnSmithJohn: Hallo,ich bin gerade dabei auf SQL Server Express umzusteigen. Da meine .mdb nicht gefunden wird, kann ich keine parts.xml exportieren. Die parts.xml brauche ich für die neue Datenbank. Kann jemand seine Datenbank exportieren und mir zur Verfügung stellen?
Welche Datenbank meinst du? Die Artikel Datenbank die von EPLAN mitgeliefert wird als xml? ------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2022 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
erstellt am: 07. Mai. 2022 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2022 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
erstellt am: 08. Mai. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fb4545
