  Probleme mit Stuckliste und Auswertung
Autor Thema:  Probleme mit Stuckliste und Auswertung (1095 mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 15. Dez. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
kann jemanden mit Unterstützen mit der Auswertung von der Stückliste
Ich habe so eingestellt dass alle Betriebsmittel mit dasselbe BMK sollten zusammengefasst (Seiehe Einstellungen)
Aber komischerweise wenn ich das mache kommen alle Betriebsmittel auf eine Linie alle zusammen (Siehe Fotos)
Kennt jemand wo könnte das Problem Liegen
Sonst habe ich eine Stückliste mit eine Position für jede Klemmen unter eine Leiste mit gleich BMK
Joan
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Dez. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
was für eine Auswertung ist das denn, bzw. welches Formular. Kannst du das Formular hier einmal anhängen?
Ralf
JJimenez
erstellt am: 15. Dez. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F01_002Projekt.f01.txt
Ja gerne
ich habe das Formular als TXT umbenannt. so Sie sollten wieder ohne die Änderung Txt umwandeln
Joan
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 20. Dez. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur fast vergessen...
Also bei mir tritt das Problem nicht auf, allerdings sagt mir EPLAN die -> Fehlermeldung
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 20. Dez. 2017 editiert.]
