  Prjektverwaltung Einbauort löschen
Autor Thema:  Prjektverwaltung Einbauort löschen (984 / mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 14. Dez. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte von meine Einbauortsliste (unter Strukturkenzeichnen-Verwaltung) einige Orte löschen. Leider sagt EPLAN dass diese Örtlichkeiten können nicht gelöscht werden weil sind im Projekt verwendet.
Ich kann nicht finden. Ich habe alle Liste überprüft: Klemmen, Kabel, SPS, Betriebsmittel, alles
Es gibt eine Artweise wo die Beziehung wo ich nachvollziehen kann welche Elementen sind getroffen??
Vielen Dank
Joan
[Diese Nachricht wurde von JJimenez am 14. Dez. 2017 editiert.]
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 14. Dez. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jimenez
Du musst zuerst die Einträge löschen wo Verwendung "Nein" drin steht.
Di mit dem Eintrag "*" noch nicht.
Danach nochmal auf Verwendung prüfen, usw.
Version 2.6 HF4 Build 10713
JJimenez
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK ES HAT FUNKTIONIERT
