  Automatische PIN-Zuweisung bei SPS-Tochtersymbolen
Autor Thema:  Automatische PIN-Zuweisung bei SPS-Tochtersymbolen (2179 / mal gelesen)
Manollo
HW-Planung / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Manollo an!   Senden Sie eine Private Message an Manollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manollo
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der gestrigen super Hilfe (sorry, dass ich nicht selbst darauf kam), hätte ich nochmals ein Anliegen / Frage.
Unsere Firma stellt die SPS Ein-/Ausgänge jeweils mit einem separaten Symbol pro Signal dar. Dazu verwende ich das von EPLAN gegebene allg. "Tochtersymbol" und ergänze dies jeweils mit weiteren Pins.
Für die Adressierung muss ich aber danach jeden einzelnen PIN separat zuweisen, was einerseits Zeit beansprucht und vor allem sehr Fehleranfällig ist. Wir nehmen von den Sockeln auch die AUX-Anschlüsse für +24V, 0V oder PE (zu den Aktoren).
Gibt es dann eine Möglichkeit, dies automatisch zu adressieren und wenn ja, wie?
Als Beispiel habe ich 2 Bilder aus einem Schema von uns angehängt.
Bei unserem alten Zeichnungsprogramm hatte ich für jede SPS-Karte ein eigenes Tochtersymbol und mit der Eingabe des BMK's wurden alle Pins automatisch zugewiesen und falls die Karte voll war, wurde nichts zugewiesen mit einer Fehlermeldung.
Wäre toll, wenn das in EPLAN auch funktionieren würde....
[Diese Nachricht wurde von Manollo am 01. Dez. 2017 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim Artikel brauchst du eine funktionsschablone.
hat ein bit mehrere anschlüsse dann muss der Kanal beschriftet sein (in der funkltionsschablone).
sps-navigator auf Ansicht kanalweise.
makro basteln und beim Artikel hinterlegen.
dann sollte das mit drag und drop aus dem sps-navi funktionieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch Anmerkung zu deinem Plan. Bitte die Potentialklemme -PE oberhalb der PE-Klemme beim Motorabgang entfernen. Ist definitiv falsch da dies eine mechanische Verbindung (Klemme zur Hutschiene) ist und kein "Draht".
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ja klar, wird noch korrigiert...
Bezüglich meinem Problem. Mittels Makro für die "Tochter"-Symbole konnte ich eine schneller Zuweisung bei den digitalen Signale erreichen.
Bei den Analogen habe ich noch folgendes Problem:
- Das erste Signal wird korrekt (Kanal 0) den einzelnen Pins zugewiesen
- ab dem 2. Signal NICHT MEHR
Wie kann man das beheben? Die Pins sind einem Kanal zugewiesen und dennoch wird der Kanal nicht beachtet...
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
Jetzt hats auch der Dumme gefunden... Konnte zuerst einfach nicht die Umstellung auf Kanalweise finden.
Wenn ich nun darüber das SPS-Symbol zuweise funktioniert es, so lange ich jedes Symbol einzeln zuweise (nicht alle Kanäle gleichzeit; sonst bin ich ja wieder gleich weit).
Besten Dank
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 21. Dez. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es selbst heraus gefunden.
IM SPS-Navigator kann mittels Einstellung die Ansicht auf Kanalansicht umgestellt werden. Anschliessend mittels Zuweisung die Symbole kanalweise zuweisen...
