Thema: Harness proD -- Aktualisieren von platzierten Bauteilen wenn in P8 geändert (2492 mal gelesen)
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 30. Nov. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, (1) Weiß jemand, wie bereits in Harness platzierte Betriebsmittel (z.B. Stecker, aus dem P8-Import) aktualisiert werden können, wenn in P8 deren BMK geändert wurde? (2) Lässt sich das BMK in Harness irgendwie manuell ändern (und an P8 angleichen)? Bis jetzt geht bei einem erneuten Import der P8-Daten (mit den neuen BMK) der Zusammenhang verloren. Das bereits platzierte Bauteil behält das alte BMK, während sie im P8-Import-Fenster mit neuem BMK aufscheinen. Und dort als "nicht platziert" gekennzeichnet sind. Irgendwie muss es doch möglich sein, diese beiden wieder zusammen zu bringen? Es kann doch wohl nicht sein, dass alle BM neu platziert werden müssen? LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smartineer
Moin, die Problematik ist bei uns auch aufgetreten. Ein nachträgliches Umbenennen des BMK funktioniert nicht. Wir platzieren den z.B. Stecker mit dem korrekten BMK deckungsgleich auf dem alten und löschen diesen dann. Ein anderer Weg ist uns auch nicht bekannt. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smartineer
Hallo Gerald, sollte es eine andere praktikablere Möglichkeit geben, wäre ich natürlich auch daran interessiert. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir diese Problematik auch bereits mit dem Support durchgekaut. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Antwort vom Support: Zitat: ...Wenn eine direkte Verbindung zu dem P8 Projekt eingerichtet wurde kann in dem Fenster "EPLAN electric P8-Import" mit den orangen Pfeilen die Projektdaten aktualisiert werden. Bei dem manuellen Datenaustausch muss eine aktuelle Datei aus P8 erzeugt werden und diese mit dem selben Symbol aktualisiert werden.Das BMK von Bauteilen kann in Harness ProD nicht geändert werden, da es sonst die Zuordnung zu dem P8 Daten import verlieren würde. BMK müssen in EPLAN electric P8 geändert und neu übertragen werden....
LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smartineer
Ja, das hilft auch nicht weiter leider... Die Verknüpfung hängt ja, soweit ich weiß, nicht am BMK, sondern an irgendeiner internen ID. Schön wäre es, würde HpD diese Verknüpfung nutzen um nach einer Aktualisierung der P8-Daten die BMK´s zu aktualisieren. Oder sehe ich das verkehrt..? ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan beweist mit P8 ja, dass das mit der internen ID funktioniert. Bei der Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten" geht es ja. Laut Schulung (Anfang 2017) und der Hilfe (Harness 2.6) wird eben von dieser Direktanbindung abgeraten. Der entsprechende Menüpunkt wurde sogar aus P8 entfernt. Es bleibt demnach nur der Weg über Import/Export der *.hpdex. Ein paralleles Entwickeln des P8- und des Harness-Projektes ist somit nicht möglich. Meine Meinung: Harness hat noch vieeeel Potential nach oben! Aber um das Geld ... LG
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Info vom Support bezüglich Datenaustausch per Anbindung ans P8-Projekt: Zitat: ...Mir sind keine Gründe bekannt warum die direkte Projektdatenaustauschschnittstelle nicht zu empfehlen wäre. Diese Schnittstelle ist der von EPLAN empfohlene Weg.Verlorene Zuordnungen können in Harness ProD nicht mehr wiederhergestellt werden. Die Zuordnung von Objekten zu BMK ist ausschließlich in der Plattform möglich...
Ich habe jetzt auf die Direktanbindung zum Import der Kabelbaumdaten umgegstellt und werde das jetzt testen. Allerdings stürzt Harness momentan immer ab, wenn ich Drähte umklemmen will. Wird wohl noch etwas dauern, bis ich was genaues weis. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smartineer
Hallo Gerald, wir nutzen auch die Direktanbindung, gehen aber nur die Richtung P8 -> HpD. So hatte man es uns beim Consulting empfohlen. Das Rückschreiben der Daten, z.B. der Drahtlängen, aus HpD nach P8 funktioniert nur bedingt, daher hatte man uns davon abgeraten. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Zitat: Original erstellt von smartineer: ... Bis jetzt geht bei einem erneuten Import der P8-Daten (mit den neuen BMK) der Zusammenhang verloren. Das bereits platzierte Bauteil behält das alte BMK, während sie im P8-Import-Fenster mit neuem BMK aufscheinen. Und dort als "nicht platziert" gekennzeichnet sind...
Dieses Verhalten -- betroffen sind die Baugruppen -- ist ein Bug und wird mit dem HF3 korrigiert. Bis dieses heraus kommt gibt es nur die Möglichkeit eine Dummy-Baugruppe einzusetzen. Diese wird platziert und gleich wieder gelöscht. Dann werden im Navi wieder alle platzierten Baugruppen als platziert gekennzeichnet. Außerdem hatten wir eine veraltete F-Def-Bibliothek die da auch irgendwie involviert war. LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln
[Diese Nachricht wurde von smartineer am 10. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
