Thema: Kabel Funktionsschablone (1799 mal gelesen)
EEAN Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 60 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 14. Nov. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in Eplan 2.5 das Problem, dass die Funktionsschablone mit der Anzahl des Artikels (in Meter angelegt) hochkopiert wird. Somit habe ich bei einem 25 poigen Kabel mit 100 Meter Länge, 2500 Adern im Kabelnavigator.... Gibt es dafür eine Option oder etwas ähnliches um das zu korrigieren? Danke im Vorraus für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Cheers, dafür ist normalerweise die Eigenschaft <31008> Teilmenge / Länge in den Referenzdaten vorgesehen. d.h. am Kabel: Stückzahl = 1 , Teilmenge / Länge = 100 Dann stimmt auch deine Funktionsschablone. Ggf musst ncoh deine Formulare anpassen, je nach dem ;-) Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Guten Morgen, die Länge des Kabels wird nicht mit der Stückzahl angegeben. Im Register Kabel gibt es ein Feld für die Länge und beim Artikel kann in den Artikelreferenzdaten die Teilmenge eingegeben werden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Feedback, das Feld für Länge verwende ich bereits um die Daten am Kabel zu pflegen. Jedoch generiere ich über für meine Besetllungen ein File über eine Beschriftungsvorlage. Dafür benötige ich die Menge des Artikels Kabel xy (in Metern angelegt. Dieses File wird in unser ERP System eingelesen und generiert dort dann Bedarf für eine Bestellung. Ich suche somit einen Schalter oder eine Option, die das Verhalten des Kopierens der Funktionsschablone verhindert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
wie schon geschrieben, dass wird so nicht gehen. Was ich mir vorstellen könnte in den Beschriftungsexport sowohl Menge als auch Länge zu exportieren und dann das im Excel hintricksen, dass bei Kabeln nicht die Menge sondern die Teilmenge / Länge verwendet wird. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EEAN
Man könnte in der Bestell-Liste auch einfach statt dem Feld Anzahl das Feld Länge ausgeben, in Abhängigkeit vom Artikel. Wenn Artikel = Kabel (Produktgruppe); vorkonfektioniert (Produktuntergruppe) -> Anzahl in Bestell-Liste Wenn Artikel = Kabel (Produktgruppe); allgemeine (Produktuntergruppe) -> Länge in Bestell-Liste Wir handhaben das so. Allerdings setzt das eine saubere Trennung der Artikel in der Datenbank zwischen vorkonfektionierten Kabeln und Kabeln als Meterware voraus. Hier geht´s auch um ein ähnliches Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007472.shtml ------------------ *** Alles wird gut..! *** [Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 14. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee ist sehr gut Das werde ich wohl so oder mit einem anderen Filter testen. Alternativ einfach ein zweites Format nur für Kabel nutzen, und dann das ERP System dahingehend anpassen lassen. Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
