Thema: Auswertungsvorlage mit C# Skript importieren (1979 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe nach längerem mal wieder eine Frage. Ich würde gerne per C# Skript, bestimmt Auswertungsvorlagen Importieren. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit dieses zu automatisieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du dir die Info über die Action XSettingsImport ansiehst, wird dort eine XML Datei (Projekt) importiert. Diese habe ich zuvor exportiert und habe dort die Einträge zu den Auswertungen gesucht und nicht gefunden. Meine Frage: Wo finde ich diese Daten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Wenn ich es richtig verstehe möchtes du Auswertungsvorlagen importieren? Dafür mußt du diese natürlich erst über "Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen", dort im Reiter "Vorlagen" über den Export Button in eine XML-Datei exportieren. Die XML-Datei kannst du nun mit "XSettingsImport" importieren.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit dem Code versucht. Aber leider klappt es nicht. Die Datei ist exportiert und liegt ab. Hast du eine Ahnung wie ich es klappen könnte. public void evaluation() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("XMLFILE", @"F:\EB\ebdata\EPLAN2_2\Schemata\SWZ\SR Schema\SWZ Hydraulik mit Schläuche.xml"); acc.AddParameter("NODE", "PROJECT"); oCLI.Execute("XSettingsImport", acc); } [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Jetzt mal so blind ohne Test: public void evaluation() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); acc.AddParameter("XMLFILE", @"F:\EB\ebdata\EPLAN2_2\Schemata\SWZ\SR Schema\SWZ Hydraulik mit Schläuche.xml"); acc.AddParameter("PROJECT", @"HIER DEIN AKTIVES PROJEKT"); oCLI.Execute("XSettingsImport", acc); }
MarcCore Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe noch eine Frage. Wo in der Project XML finde ich die Parameter für die Auswertungen. Ich finde leider nur die Parameter der Auswertungsformularen aber nicht die Parameter zur der Auswertungsvorlagen. Und wenn die nicht in der Project Parameter XML sind wo werden sie dann abgelegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von F.S.: Wie erstellt du deine XML-Datei mit der Auswertungsvorlage? Wieso suchst du Werte in der XML-Datei?
Und nochmals die Fragen. Und noch zusätzlich was ist eine Project-XML, wie entsteht diese? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe noch einmal eine Frage zum Thema Import von Auswertungsvorlagen mit C#. Wenn ich per C# meine Auswertungsvorlage importiert, Eplan alle Daten auch korrekt. Doch wenn ich einen Auswertungslauf mache, nimmt Eplan nicht das Formular was in der Auswertungsvorlage eingetragen ist. Obwohl es in der Vorlage eingetragen ist. Erst nachdem ich das Formular nochmal mit durchsuchen geöffnet habe funktioniert es. Habt ihr eine Idee wie man das ändern kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Jan. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Zitat: Original erstellt von MarcCore: Hallo Leute, ich habe noch einmal eine Frage zum Thema Import von Auswertungsvorlagen mit C#.Wenn ich per C# meine Auswertungsvorlage importiert, Eplan alle Daten auch korrekt. Doch wenn ich einen Auswertungslauf mache, nimmt Eplan nicht das Formular was in der Auswertungsvorlage eingetragen ist. Obwohl es in der Vorlage eingetragen ist. Erst nachdem ich das Formular nochmal mit durchsuchen geöffnet habe funktioniert es. Habt ihr eine Idee wie man das ändern kann ?
Das ist klar da ja nur die Vorlage importiert wird ins Projekt jedoch nicht das Formular selbst. Dieses musst du natürlich auch ins Projekt importieren bzw. kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2018 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
