Thema: Bauteile / Feldgeräte ausblenden (2551 / mal gelesen)
StaDo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 09. Nov. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ich bin gerade am Erstellen von einem "Masterplan". Nix großartiges, nur ein kleiner Wandschrank mit paar Klemmen, Spg. Verteilung, Abgänge... Hiervon werden später sechs Stück benötigt. Alle erhalten die Leistungsabgänge für einen Anschluss zur externen Steckdose und Leuchte, aber bei nicht allen Anlagen wird dies später auch im Feld angeschlossen. Jetzt wollte ich im ersten Plan logischerweise alles darstellen, für den kommenden Plan diese nicht benötigten Bauteile "ausblenden", damit ich wenn die dritte Anlage kommt diese wieder aktivieren kann, falls diese dort im Feld verbaut werden. Kann man das auf eine elegante Lösung im allpoligen Stromlaufplan realisieren? Oder muss man über ein Makro o.ä. gehen? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Gegenfrage: Was spricht denn für dich gegen Seitenmakros? Wie du schon selbst beschrieben hast, würde ich den einmalig fertig machen mit "voller Ausbaustufe" und die nächsten Modelle dann einfach durch das rauslöschen der jeweiligen Elemente bearbeiten. Wenn du selber keine Hand anlegen willst (oder es auch für andere Kollegen gelten soll), könnte man Wertesätze dazu nehmen. Würde ich aber als 'too much' empfinden für dein Vorhaben. ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Guten Morgen, so "einfache" Funktionen sind auch gut mit den Projektoptionen zu realisieren. Setzt natürlich eine entsprechende Lizenz voraus. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Hallo, sollen die Geräte komplett nicht zu sehen sein, oder nur aus der Stückliste fallen? Ich habe ähnliches Problem gehabt. Gelöst habe ich das, indem ich im Funktionstext "optional / optional erhältlich" eingetragen habe und das Bauteil auf "extern" geschaltet habe. Somit sind die Bauteile in einem ganz hellen blau zu sehen, also für den Zeichner klar ersichtlich das diese Teile nicht zum Schaltschrank gehören und tauchen auch nicht in der Stückliste auf. Allerding kann der Kunde dann sehen was man anschließen könnte. Wenn der Kunde dann sieht was geht, möchte er vielleicht auch haben, und man verdient mehr Geld..... Also, so das Wunschdenken dabei. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antworten. @a.heckmann Tendenziell spricht nichts gegen Seitenmakros. Das wollte ich eigentlich vermeiden, da ich mir durch (in diesem Fall) nicht oft verwendete Seitenmakros mir das System unübersichtlich halte. (In diesem Falle weiß ich, dass es nur einmalig kommen wird) @19andre79 unter welchen Projektoptionen würde das denn liegen? Bzw. welche Lizenzeigenschaft würde benötigt? @ew700441 das hatte ich auch schon angedacht, dass ich es auf extern oder auch nur auf Grafik setze. Doch ich möchte es auch unsichtbar (auf dem Blatt Papier) machen. Sozusagen, dass der Kunde nicht sieht, was noch alles geht. Am Ende kommt er mit mehr Arbeit Geht das, dass man es "unsichtbar" macht? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
rechte Maustaste > Eigenschaften > Format > unsichtbar, geht immer, aber man sieht die Sachen natürlich in der Strukturverwaltung, in der Stückliste ...... Darum, man müsste das dann evtl. trotzdem auf extern schalten. Ist es dann nicht einfacher die Sachen weg zu lassen und wenn man sie braucht, aus der Seite oder dem Plan, wo sie sich befinden, heraus zu kopieren??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Nov. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
hallo, ich würde das als basisprojekt machen. von diesem projekt erstelle ich immer wieder die neuen kundenprojekte und da würd ich mir die pläne so speichern (mit und ohne feldgeräte) wie ichs brauche ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt ein Seitenmakro hierfür erstellt. Einfach über Unsichtbar geht leider nicht so leicht, da zuviele Komponenten extra auf Unsichtbar geschalten werden müssen (Betriebmittel, Kabel, Verbindungsdefinitionspunkt...) Also zuviel Arbeit Das mit dem Optionsnavigator ist sehr mechanisch angehaucht, zumindest das Beispiel. Die Lizenz hierfür haben wir auch nicht, somit erledigt sich dies als Spielerei eh von alleine Bei diesem kleinen Auftrag rentiert sich der Aufwand für ein Basisprojekt gar nicht. Mich hätte es interessiert, ob es in den vielfältigen Möglichkeiten eine einfache Lösung gegeben hätte. ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
