  Script-dxf-Export-Zip
Autor Thema:  Script-dxf-Export-Zip (2227 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST_PROJECT.txt
Tach zusammen
ich muss auf Wunsch unseren Kunden die automatische-Schaltplangenerierung (Script) erweitern.
Benötigt werden jetzt nicht nur die pdf-Dateien, sondern auch eine dxf/dwg-Datei
habe dazu etwas experimentiert, in einem Test-Projekt:
Code:
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.Scripting;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using System;
using System.IO;
using System.IO.Compression;
public class TEST_PROJECT
    [Start]
    public void Function()
        //dxf-dwg Export
        #region DXF-Export + Zip-File
        CommandLineInterpreter oCLI1 = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext dxfContext = new ActionCallingContext();
        dxfContext.AddParameter("TYPE", "DXFDWGPROJECTSCHEME");
        dxfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "DXF_CustomerDocumentary-Filter");
        oCLI1.Execute("export", dxfContext);
bis hierhin kein Problem
Code:
        string startPath = @"Pfad";
        string zipPath = @"Pfad\Ausgabe.zip";
        ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath);
        #endregion
ab hier kommt die Fehlermeldung =>
Was möchte Eplan hier von mir?
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 07. Nov. 2017 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
string ZipFile nicht deklariert?
string ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath);
kann das so funktionieren?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Robert
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Nov. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke der Namespace ist nicht erlaubt.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 08. Nov. 2017 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir das nochmal angschaut.
Die Klasse ZipFile ist in System.IO.Compression bzw. dann in Filesystem.
EPLAN lässt diesen Namespace nicht zu.
Meine Empfehlung: Nutze eine Externe exe zum zippen. Ich nutze hier gerne 7zip.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny und Danke für die Antwort
ich habe mir 7Zip geladen und über cmd ausprobiert (7z a -tzip archive.zip @listfile.txt, scheint zu laufen.
Wie arbeitest du damit? bindest du die dll ein oder über commandline?
Hättest du vielleicht ein kleines Beispiel?
Gruß Robert
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende auch 7zip.
ein kleines Beispiel:
Code:
//Ordner in ZIP-Datei packen
public void ZIPFolder(string strSource, string strTarget)
Process objProcess = new Process();
string sExitCode;
//Odnerinhalt zippen
objProcess.StartInfo.FileName = PathMap.SubstitutePath("$(MD_SCRIPTS)") + @"\7za.exe";
objProcess.StartInfo.Arguments = "a \"" + strTarget + "\" \"" + strSource + "\"";
objProcess.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimized;
objProcess.Start();
//Warten, bis der Prozess eine ExitCode zurückgibt
objProcess.WaitForExit();
//der Exitcode als String
sExitCode = objProcess.ExitCode.ToString();
switch (sExitCode)
case "0":
//MessageBox.Show("ZIP-Datei wurde erstellt.", "7z, Meldung", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
break;
case "1":
MessageBox.Show("Warning (Non fatal error(s)). For example, one or more files were locked by some other application, so they were not compressed.", "7z, Meldung", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
break;
case "2":
MessageBox.Show("Fatal error", "7z, Meldung", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
break;
case "7":
MessageBox.Show("Command line error", "7z, Meldung", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
break;
case "8":
MessageBox.Show("Not enough memory for operation", "7z, Meldung", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
break;
case "255":
MessageBox.Show("User stopped the process", "7z, Meldung", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
break;
objProcess.Close();
return;
grüße
FrankS
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mega Frank! Dankeschön
Für die Leser, die den Beitrag in Zukunft durch die Suche finden werden:
durch:
Code:
wird eine .7z erstellt
durch:
Code:
objProcess.StartInfo.Arguments = "a -tzip \"" + strTarget + "\" \"" + strSource + "\"";
wird eine .zip erstellt
EDIT: 10Ü sind sowas von für beide drin
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 08. Nov. 2017 editiert.]
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne.
Anmerkung: Wenn der Parameter -t nicht verwendet wird, wird über die Dateiendung der Archivtyp festgelegt.
grüße
FrankS
