Thema: Symbolauswahl hat Falsche zuordnung (1724 / mal gelesen)
Lukas O. Mitglied Elektroniker
Beiträge: 3 Registriert: 05.11.2017
erstellt am: 05. Nov. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir benutzen in der Technikerschule Eplan V2.6. Alle die sich einen neuen Rechner gekauft haben, haben probleme mit der Symbolauswahl. z.B. bei den Klemmen : die Klemme X2_2, Klemme mit 2 Anschlüssen wird unter dem Reiter Klemme mit Steg, 9 Anschlüsse geführt. Das gleich ist umgekehrt bei 9 Klemmen der fall. (siehe Bild) Win 10 ist bei allen ein 64 Bit version sowie auch Office 64 Bit ist. Die Rechner sind neu und somit noch nicht von andere Software verunstaltet worden. Eplan wurde auch schon mehrfach neu Installiert.
Weiß einer von Euch woran es liegen könnte und wie man den Felher beheben kann? Gruß Lukas O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Nov. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas O.
Hallo Lukas, hast du das Problem auch bei anderen Projekten? Versuchs mal beim Eplan-Demo, hier sollte die Auswahl funktionieren. Ich tippe mal auf veraltete Stammdaten: Symbolbibliotheken und Funktionsdefinitionen stammen aus unterschiedlichen Versionen. Möglicher Lösungsweg (natürlich nur bei einer Kopie deines Projektes): Kopiere mittels Explorer folgende Unterordner bzw. Dateien vom Eplan-Demo.edp nach deinem Projekt - Symbolbibliothek bestehend aus IEC_symbol.sdb und IEC_symbol.slk - Funktionsdefinition bestehend aus FctDefLib.fdb und FctDefLib.flk
[Diese Nachricht wurde von HOC am 05. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas O.
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas O.
also bei mir sieht das menü anders aus. Klemmen, 1 Anschluss Klemmen mit Steg, 1 Anschluss Klemmen, 2 Anschluss Klemmen mit Steg, 2 Anschluss ... Klemmen, 9 Anschluss Klemmen mit Steg, 9 Anschluss Klemme, Variabel vieles was bei dir ist - ist bei meiner education nicht vorhanden. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas O.
erstellt am: 06. Nov. 2017 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
