  Artikel in Artikelstückliste Dopplet
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel in Artikelstückliste Dopplet (3052 / mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 03. Nov. 2017 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplangemeinde,
Habe ein Problem wo ich leider nicht mehr weiter weiss  .
Ich habe mir eine Schaltschrankübersicht gemacht und die Artikeln da drauf platziert um auch eine Schaltschranklegende zu machen.
Im Schaltplan habe ich den Geräten auch einen Artikel zu gewiesen.
Jetzt habe ich bei der Auswertung von der Artikelstückliste verschiedene Artikeln doppelt drauf.
Einmal auf (Seite 10 Schaltschrankaufbau) und einmal im Schaltplan (Seite 40 Schaltplan). Siehe Bild.
Kann einer von Euch mir weiter helfen???
RU1000
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2017 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe den Problem gefunden.
Im Schaltschrankaufbau hatte ich dem Gerät ein Artikel zugewiesen.
Im Schaltplan hatte ich den Gerät als Hauptartikel deklariert aber keinen Artikel zugewiesen.
Nachdem ich im Schaltplan dem Gerät ein Artikel zugewiesen hatte war alles OK.
Vielen Dank trotzdem,
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 03. Nov. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RU1000:
..Ich habe mir eine Schaltschrankübersicht gemacht und die Artikeln da drauf platziert..
Hallo RU1000,
macht du zuerst den Schaltschrankaufbau und erst danach den Stromlaufplan?
HOC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Nov. 2017 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
na super selbst gefunden
Ich weiss nicht genau wie du die Pläne erstellst. Grundsätzlich ist es am besten allen Artikeln im Schaltplan die Artikel zu geben und dann bei der Aufbauseite den 2D-Schrank-Navigator zu nehmen. Von dort kann man die verbauten Artikel auf die Montageplatte ziehen.
Ralf
RU1000
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2017 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoc,
Erstmals vielen Dank für antwort.
Nein zuerst mache ich den Stromlaufplan.
Da es aber ein Prototyp ist und verschiedene Sachen noch nicht klar waren bin ich oft zwischen Stromlaufplan und Schaltschrankaufbau hin und her gewechselt.
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
RU1000
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2017 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Hallo Ralf,
Vielen Dank für deine Antwort.
Über diesen Weg habe ich es noch nie gemacht.
Ich mache eine Schaltschrankaufbauseite auf und füge Manuel jeden Gerät ein.
Denke das deine Methode wesentlich einfacher und schneller ist.
