Thema: Makros barbeiten (1880 mal gelesen)
Roland14 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.10.2017 Eplan 2.9
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Neuling ist es schon eine ziemliche Herausforderung, stecke an dem Problem fest, Siemens Makro 6EP1961-2BA61. Ich habe die Gruppierung aufgehoben, konnte die vier schrägen texte löschen den Siemens gerade stellen. Aber auf die "INPUT" "OUTPUT" komme ich nicht zur Bearbeitung, ich kann diese löschen dann ist der kl. Rahmen so wie markiert auch weg. Habt Ihr eine Lösung? VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Hi Roland, wenn Du auf den Rahmen doppelklickst sollte das Eigenschaftsfenster aufgehen. Darin muss irgendwo der Text "Input" "Output" hinterlegt sein. Gruß und schönes Wochenende Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Roland14 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, Danke für die schnelle Antwor das hab ich schon mehrfach versucht, am SPS Rahmen oben links sowohl unten an dem kl. Rahmen dies geht leider nicht. Auch wenn ich den kl. Rahmen "OUTPUT" markiere, rechte Maus geht das Eigenschaft Fenster auch nicht auf. Mit Gruppierung und ohne Gruppierung? VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justbql Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.07.2003 Windows 10 Solid Edge 2019 EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Hallo, hast du auch die Blöcke aufgelöst? Objekt anlegen -> Rechte Maustaste und Block auflösen oder Menü "bearbeiten" -> "weiteres" -> "Block auflösen" Viele Grüße justbql [Diese Nachricht wurde von justbql am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland14 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo justbgl, Danke für die schnelle Antwort, ich muss dazusagen ich habe eine alte Version 1.8.5, da geht das mit dem Block auflösen nicht. Das runtergeladene Makro hat die .edz Endung, ich habe die Datei in.zip geändert dann die .ema kopiert, so habe ich es hier gelesen. Ist da falsch oder gibt es eine andere Möglichkeit. Anhang rechte Maus Makro das Makro . ema kann ich nicht hochladen VG Roand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland14 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
