  Fehlermeldung zu Special Bibliothek
Autor Thema:  Fehlermeldung zu Special Bibliothek (814 / mal gelesen)
68563
Sehen Sie sich das Profil von 68563 an!   Senden Sie eine Private Message an 68563  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 68563
EPLAN P8
V2.4
V2.5
V2.6HF4
V2.7
WSCAD PROF - 2017
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Symbole als Makros designt. Sobald ich die Makros nun in Projekten verwenden will kommt die Meldung das das Symbol nicht in der Symbolbibliothek Special vorhanden ist(siehe Anhang).
Naja ist schon klar, hab dort auch nichts bearbeitet nur separate Makros erstellt.
Wie kann das Zusammenhängen, woraus könnte diese Meldung resultieren ?
[Diese Nachricht wurde von 68563 am 18. Okt. 2017 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 68563 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 68563,
Symbol 71 ist die Diagonale Verbindung CRL
versuche mal in deinem Projekt das Symbol aus der Special>Spezialsymbole>CRL einzufügen.
ev. Fehlerursache:
Symbolbibliothek Special ist veraltet, die diagonale Verbindung wurde erst vor ein paar Jahren erfunden.
ev. Lösung:
Dienstprogramme>Stammdaten>Systemstammdaten abgleichen
HOC
68563
EPLAN P8
V2.4
V2.5
V2.6HF4
V2.7
WSCAD PROF - 2017
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC
danke für die Infos. Das hat geholfen und geht nun wieder.
