Thema: Original-Stammdaten (3206 / mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Installation einer neuen P8 Version klappt der Abgleich der Original-Stammdaten mit den Stammdaten nicht. Das sollte doch eigentlich beim ersten Öffnen der neuen Version gemacht werden. Es scheint auch etwas zu passieren - aber aufzufinden sind die Daten danach nicht! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Systemstammdatenman hat die Systemstammdaten in der Regel in dem Ordner wo EPLAN installiert wurde. die Stammdaten sind dann in den Ordnern hinterlegt, welche du angegeben hast. und zum schluss hast du die Projektstammdaten innerhalb des Projektes eingelagerte Daten. hab grad den Ordner mal umgeändert ... hab Stammdaten mit Systemstammdaten abgeglichen und die Daten sind wieder in (neuen) Ordner hast du es mal manuell angeworfen? Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten abgleichen
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Prinzip ist mir schon klar, aber es hat noch nie automatisch funktioniert! Aber gut zu wissen, dass es nicht an unserer (eigenen) Ordnerstruktur liegt! Vielen Dank für deine Mühe! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
mach doch mal manuell einen abgleich Systemstammdaten -> Stammdaten. dann brauchst du das normal NIE WIEDER!!! du solltest ja auch nur mit Kopien der Stammdaten arbeiten. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Zitat: Original erstellt von Klabauterfrau: Bei der Installation einer neuen P8 Version klappt der Abgleich der Original-Stammdaten mit den Stammdaten nicht...
Hallo, Ich nutze diesen Abgleich seitens EPlan nicht. Nach der 1.Installation kopiere ich die gewünschten Dateien mittels Explorer (alles unnötige bleibt draussen)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Deswegen habe ich in fast allen Ordnern nochmal ein "Firmenordner" mit den selbst erstellen Daten. Dann lädt das Dataportal in den Ordner von EPLAN wo auch die Stammdaten drin sind. so pfusche ich nichts in den Stammdaten und den DATAPORTAL Daten rum und hab meinenen eigenen Firmenordner. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe ich es auch immer gemacht. Aber dann kam mir heute der Gedanke, dass das doch eigentlich nicht Sinn der Sache sein kann, dass unser Super Programm soviel Handarbeit erfordert. Deshalb die Frage... ;-)
erstellt am: 18. Okt. 2017 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: Deswegen habe ich in fast allen Ordnern nochmal ein "Firmenordner" mit den selbst erstellen Daten.Dann lädt das Dataportal in den Ordner von EPLAN wo auch die Stammdaten drin sind. so pfusche ich nichts in den Stammdaten und den DATAPORTAL Daten rum und hab meinenen eigenen Firmenordner.
SO mache ich es auch. Ich habe auch nochmal Unterordner erstellt, damit es übersichtlicher ist. Aber ich habe die Original-Stammdaten von Eplan doch gerne aktuell, weil man sich da schön was von klauen kann! :-)
erstellt am: 19. Okt. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
deswegen gleiche ich nach jeder installation von eplan versionen, Hotfixes oder sonst was die Stammdaten ab und schau manuell nach "passt das?!" ;-) hatte nie probleme damit. ich ****** drauf ob da 200 oder nur 20 ausgewählte z.b. Formblätter drin sind. relevant sind für mich nur die im Ordner .../Formular/[FIRMENNAME/Kürzel]/ in .../Formular/ sind alle EPLAN bzw Dataportal daten. das bockt mich also nicht was da drin ist :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
