Thema: Artikeldaten Export mit partslist (1863 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Manuellen XML Export,aus der Artikeldatenbank, hat man beim Fenster "Datensätze exportieren", die Möglickeit zwischen einer Gesamt Datei oder Einzelne Dateien zu wählen. Wie kann man das bei der Action "partslist" machen. Finde den Parameter nicht dafür. Geht es überhaupt oder ich bin ich auf den falschen weg. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Okt. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
ich kann dir leider nicht folgen - evtl geht es den anderen auch so. ich mach das so ... einzelner Artikel Rechtsklick > exportieren > wähle XML aus > wähle Verzeichnis aus und exportiere es dahin. ganze Datenbank Extras > exportieren > wähle XML aus > wähle entsprechende Artikelgruppen die exportiert werden sollen Gesamtdatei: alle Dateien in einer "großen" parts.xml einzelne Dateien: er speichert diese soweit ich das im Hinterkopf habe nach der Artikelnummer ab also z.b. RIT.837374.xml --- so ich nehme an du willst da ein Skript programmieren? Aktion: partslist steht soweit ich das überfliege nichts dazu drin. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
erkläre uns doch mal deinen Hintergedanken / Hintergrund. evtl einfach hier mal schauen, ob was brauchbares dabei wäre wo das dabei sein kann. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, schau dir dieses Code-Schnipsel an:
Code:
CommandLineInterpreter CommandLineInterpreter = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext Context = new ActionCallingContext();//Pfad und Dateiname der Temp.datei string sTempFile = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory) + @"\PartsDatabaseExport.xml"; //Artikel in Datei ausgeben Context.AddParameter("TYPE", "EXPORTFROMSYSTEM"); Context.AddParameter("EXPORTFILE", sTempFile); Context.AddParameter("FORMAT", "XPamExportXml"); //Export nach xml Context.AddParameter("SQLFILTERPART", "partnr='" + sArtNummer + "'"); //Export eines Artikels CommandLineInterpreter.Execute("PartsList", Context);
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
