Thema: Seitennummer vs. Blattnummer (4205 mal gelesen)
RonaldWerner Mitglied Senior
Beiträge: 15 Registriert: 12.12.2003 TreeCad V6.5 Build: Aktuell OS: Win8 (auch XP und Win10) und im Hause auch noch EPLAN P6 2.7......
erstellt am: 05. Okt. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab da schon mal gesucht allerdings nichts relevantes gefunden. Unser Kollege hat das Baugruppenkennzeichen = excessiv genutzt. zB =EK001 Jetzt gibt es immer eine Blattnummer für das Anlagenkennzeichen und eine Seitennummer die über den ganzen Plan hochgezählt wird. Bei den Querverweise steht dann (zB) Dahin/=EK001/1.2 soweit so gut, es ist ja eine eindeutige Zuordnung. Wenn ich das Ziel aber finden will dann muß ich erst mal die Seiten mit =EK001 suchen. Viel besswer würde es mir gefallen wenn ich gleich die fortlaufende Seitenzahl beim Querverweis stehen hätte. Hat da draussen jemand eine Idee? hmm, ja ich hab keine Ahnung von EPLAN. Ich möchte einfach dem Kollegen sagen so gehts doch... Grüße Ronald ------------------ Möge die Macht mit Euch sein Ronald Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Okt. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Moin Roland, die frage ist - ist es sinnvoll? Wenn man beispielsweise die information hat EK001 sei beispielsweise die Einspeisung dann muss man gar nicht blättern, wenn man ebenfalls das GEGENZIEL anzeigen lässt. als beispiel wäre das gegenziel =EK001-XD1:3:b ... somit weiß man direkt es ist in der Einspeisung, die 1. Klemmleiste (das sei jetzt beispielweise mal L1) und dann braucht man nicht blättern sondern weis, L1, 3. klemme, 2. Anschluss von oben :P so aber nun zu dir das geht soweit ich es im kopf habe, in den Projekteinstellungen (rechtsklick auf Projekt) und dann bei Querverweis GESAMTNUMMERIERUNG) aber man muss dann ALLE Querverweise neu machen ... und zwar wirklich alle ... wenn du jetzt z.b. L1 30 mal im plan hast musst du den z.b. L1.1 ... L1.30 usw nennen ... beim anderen heißt er eben =EK001-L1 ... =EK002-L1 und so weiter. die Gesamtnummerierung wird nach der neuen Norm nicht mehr verwendet, da das blättern oftmals eigentlich wegfällt ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 06. Okt. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Zitat: Original erstellt von Alex 82: Hi,du kannst auch, in den Projekteigentschaft, unter Struktur die Tiefe der Abbruchstellen einstellen.
Das beeinflusst aber nur das BKM der Abbruchstelle. Die Anzeige des Querverweises wird durch die Seitenstruktur vorgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Hi, das hast du recht. Der beeinflussende Faktor ist die Seitenstruktur. Hier kannst du auf "Beschreibend" umstellen, dann bleibt optisch die Struktur erhalten, aber nicht mehr logisch. Am besten du probierst es mal aus, was dir/euch für eure Struktur am besten gefällt. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThMue, ja ich hab kapiert das EPLAN auch eine Tblet Computer auf der Baustelle erfordert. Ich bin da tief geknickt. Leute in meinem Alter arbeiten gerne mit Papier und da finde ich es mit einer Seitennummer einfach besser. Das scheint in EPLAN ganz schön schwierig zu sein un laut dem Support (der jetzt wohl auch geantwortet hat) ist es nicht möglcih so wie ich will. Wir haben einen brauchbaren Workaround gefunden. Danke Ronald ------------------ Möge die Macht mit Euch sein Ronald Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2017 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
dann hast du es "falsch" verstanden. es gibt eine möglichkeit indem die abbruchstellen "gesamtnummerierung" umgestellt wird - aber es macht wenig sinn wenn du modulare neue Dokumentationen machst! ich schau es mir morgen oder übermorgen nochmal an :-x bin nur grad am umzug von einem kollegen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Das kann aber ganz gefährlich sein! nehmen wir an man nimmt die z.b. Dokumentenart raus und man geht von &EFS zu &MFS (Pneumatik) ... das ist zwingend erforderlich in einem solchen fall. wenn man die gleiche funktion hat und eplan kürzt das raus ... würde ein querverweis z.b. auch nur &EFS+UC1/1.2 (Schaltschrank) nach &MFS+AZ1/2.4 (Maschine) anzeigen. wenn man es natürlich vollständig will wird das ein Rattenschwanz ... soviel gehirn sollte der elektriker schon haben dass sich das mit den Seitenbuchstaben rauskürzt! hab es jetzt auf die schnelle nicht hinbekommen, aber ich hatte es mal hinbekommen über irgendwelche kniffe :-x kann auch sein, dass ich das über blockeigenschaften oder so zusammenkopiert habe! ich schau nochmal in ruhe die tage. man braucht aber echt keinen computer dazu das zu verstehen, wenn man die logik hinter der konstruktion versteht. "Wir haben einen brauchbaren Workaround gefunden." dann lass es uns doch wissen wie ihr das gemacht habt?! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
@Ronald Eplan hat u.a. eine Seiteneigenschaft "Zähler Seitenzahl <25020>". Diese Eigenschaft zählt automatisch alle Seiten einfach stumpf hochlaufend durch. Ich hoffe einmal Dein Kollege hat genau diese Eigenschaft als "Seitennummer" genommen. Prinzipiell ist das dann also leicht möglich was Du vorhast. Man muss nur die Anzeige der Abbruchstelle etwas modifizieren. Idealerweise bildet man sich die zusätzliche Anzeige der "Seitennummer" über die Projektblockeigenschaften. Siehe Abbruchstelle_Projekteigenschaften (hier mal mit Trennzeichen zur besseren Übersicht [#...]). Diese Blockeigenschaft muss man nun nur noch zusätzlich den Anzeigeinstellungen der Abbruchstellen hinzufügen. Sollte relativ problemlos + schnell klappen über die Massenbearbeitung. Siehe Bild Abbruchstelle_Anzeigeeinstellungen. Das Ergebnis kann man dann im Plan bewundern Siehe Bild Abbruchstelle_Navigator. Im Seitennavigator habe ich mal als zusätzliche Informationen diese Eigenschaft "Zähler Seitenzahl <25020>" mit in die Anzeige genommen. Da kann man das noch besser erkennen... Schönes WE ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Zitat: Original erstellt von ThMue: ...es gibt eine möglichkeit indem die abbruchstellen "gesamtnummerierung" umgestellt wird ich schau es mir morgen oder übermorgen nochmal an...
Da bin ich aber gespannt auf dein Ergebnis ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Hallo Bernd, aber bedenke folgenden Fall Eine zusätzliche Seite wird in einer Anlage zuvor eingefügt -> alle folgenden Querverweise wurden geändert und das Datum bleibt wahrscheinlich das Alte
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
justbql Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.07.2003 Windows 10 Solid Edge 2019 EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Hallo, bleibt das Datum nicht auch im anderen Fall das gleiche? Ob ich den Querverweis relativ mit Seitenstruktur oder absolut anzeige, das Datum der Seite ändert sich nicht, oder? Viele Grüße Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STE369 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.06.2022
erstellt am: 08. Jul. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Hallo, ich hole den Eintrag wieder hoch, da bei mir das Thema aktuell ist. Ich habe versucht, den Vorschlag von bgischel mit der Blockeigenschaft umzusetzen und bei mir klappt das nicht so wie im Beispiel. An der Abbruchstelle wird die Seitenzahl der aktuellen Seite angezeigt und nicht die Seite vom Sprungziel(Gegenstück). Was mache ich falsch?
Tk.Nguyen Mitglied e-Planer
Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2021 Eplan 2023 Eplan Pro Panel Eplan Smart wiring
erstellt am: 08. Jul. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Hi Das Blockeigenschaft sollst du auf Abbruchstelle (Gegenstück) beziehen. Dann sollte es auch funktionieren. Ich habe bei mir getestet. hier ist der Code dazu \[#[20222,1<4<25020,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>]\]
STE369 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
Zitat: Original erstellt von Tk.Nguyen: HiDas Blockeigenschaft sollst du auf Abbruchstelle (Gegenstück) beziehen. Dann sollte es auch funktionieren. Ich habe bei mir getestet. hier ist der Code dazu \[#[20222,1<4<25020,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>]\]
STE369 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonaldWerner
