Thema: SPS Adressen nach Excel exportieren (5847 / mal gelesen)
flosiford Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2017 Buildnr. 11561 Eplan Electric P8 2.7 HF2
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte die SPS Adressen gerne im Format der Zuordnungslisten über Dienstprogramme -> Auswertung -> Beschriftung exportieren. Hintergrund ist, dass ich noch weitere Daten exportieren muss, die aber in der Zuordnungsliste nicht vorhanden sind. Wenn ich es mit den Einstellungen von Bild "Einstellung Beschriftung" mache, werden mir nur die ersten Adressene einer Karte ausgegeben Mit der Einstellung von Bild "Einstellung Beschriftung erweitert", habe ich die Daten in Excel in einer Zeile(siehe Bild Excel export). Gibt es von EPLAN eine Lösung dies direkt untereinander exportiert zu bekommen? Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von flosiford am 02. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flosiford
Hallo flosiford, Zitat: Original erstellt von flosiford: ... Gibt es von EPLAN eine Lösung dies direkt untereinander exportiert zu bekommen?
Verstehe ich das richtig, dass du alle Felder in einer Spalte haben willst? Ich hab's zwar nicht getestet. Aber spontan fällt mir dazu ein: (1) Spiel mal im Eigenschaftendialog der Beschriftung mit den Trennzeichen (als Trennzeichen kannst du auch Zeilenumbrüche einbauen), (2) bzw. mit dem Feld "Etiketten nebeneinander" Oder falls (1) und (2) nicht gehen: Gib (3) das ganze als CSV aus, ersetze im Texteditor die Trennzeichen durch Zeilenumbrüche und Importiere das ganze dann in EXCEL. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flosiford Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smartineer, ich möchte den gleichen Aufbau wie unter Projektdaten -> SPS -> Adressen/Zuordnungslisten (Siehe Bild) nur eben ein paar mehr Infos die ich unter dem Punkte nicht bekomme. Daher der Weg über den Export. Mit den Einstellungen vom Bild "Einstellung Beschriftung" sah es auch genau so aus wie ich es mir vorgestellt habe. Allerdings hatte ich dann nur die Adressen 1234.0 und 1234.4. [Diese Nachricht wurde von flosiford am 02. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flosiford
Ben24 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2018 EPLAN P8 Professional 2.7.3 EPLAN Preplanning
erstellt am: 09. Jul. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flosiford
