  Legendenpos. nummerieren
Autor Thema:  Legendenpos. nummerieren (1010 / mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 22. Sep. 2017 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leut's,
hab da mal ne Frage.....
Ich gehe zurzeit verstärkt an den korrekten Aufbau der Montageplatte 2D. Damit unser Anlagenbau damit weniger Probleme hat was wir vorgeben.
Wenn ich jetzt alle Betriebsmittel auf der Montage abgesetzt habe und einmal horizontal durchnummeriere habe, springen die Legendennummern hin und her. (s. Bild). Ein ändern des Anfasspunktes der Artikelplatzierung habe ich bereits getestet. Ohne Erfolg.
Jemand ne Idee?
Grüße Gregor
[Diese Nachricht wurde von Gremel am 22. Sep. 2017 editiert.]
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 22. Sep. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gremel,
das liegt daran, dass z.B. die Automaten in der 1. Reihe nicht ganz korrekt auf einer Höhe liegen.
Ich empfehle dir im 2D-Schaltschrankaufbau in jedem Fall den Rasterfang (Optionen -> Rasterfang) auszuschalten, damit du frei platzieren kannst.
Entweder platzierst du dann neu oder probier mal die betreffenden Bauteile zu markieren und dann "Bearbeiten -> Weiteres -> Ausrichten (horizontal).
Womöglich wirst du mit dem neu platzieren besser aus der Sache raus kommen.
Finished is better than perfect.
