  Script Fehlerliste mit mehreren Sprachen
Autor Thema:  Script Fehlerliste mit mehreren Sprachen (1132 / mal gelesen)
SchLeiM1893
Sehen Sie sich das Profil von SchLeiM1893 an!   Senden Sie eine Private Message an SchLeiM1893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchLeiM1893
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder mal ein Problem.
Wie ist es möglich beim Ausführen der Action translate mit dem type exportmissingtranslations mehrere Sprachen mitzugeben; sodass außer deutsch noch zwei oder beliebig viele andere Sprachen in die Datei exportiert werden.
Also was ist das Trennzeichen um mehrere Sprachen hinzuzufügen. habe schon ; und , und + probiert.
Im Bild folgender Code.
Freundliche Grüße
SchLeiM1893
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 21. Sep. 2017 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchLeiM1893 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
habe zwar kein EPLAN zum testen da, aber hast Du ein Komma mal als Trenner
der Sprachen für den Parameter LANGUAGE versucht?
Gruß FML
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
SchLeiM1893
erstellt am: 22. Sep. 2017 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA habe ich versucht, funktioniert nicht..
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben mehrere Sprachen zu übergeben?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchLeiM1893 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal beim API-Support, die sind super und helfen gerne.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
SchLeiM1893
erstellt am: 25. Sep. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es noch andere Mitglieder, welche eine Idee haben?
Das muss doch eigentlich ganz einfach zu lösen sein -.-
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 25. Sep. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchLeiM1893 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum fragst du nicht beim Support?
SchLeiM1893
erstellt am: 25. Sep. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich über keine Logindaten verfüge und mich somit nicht anmelden kann.
Gibt es andere Möglichkeiten?
