  Umfrage: Manuelle Seitensortierung -- Wozu?
Autor Thema:  Umfrage: Manuelle Seitensortierung -- Wozu? (1291 mal gelesen)
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 17. Sep. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es eine Funktion in EEP8 gibt, deren Sinn ich noch nicht ganz verstanden habe, dann ist es auf jeden Fall die manuelle Seitensortierung.
In der Vergangenheit musste ich mich immer wieder grün und blau ärgern wenn ich ein fremdes Projekt übernommen habe und beim Blättern im Seitennavigator scheinbar "wahllos" herumgesprungen bin.
Bis ich herausgefunden habe, dass in diesen Projekten die Seiten manuell sortiert waren. Seit dem, stelle ich solche Projekte ohne Kompromisse immer auf "auto" um.
Mitlerweile ist auch in unserer Firma die manuelle Sortierung verpönt.
Jetzt zur Frage:
Gibt es (a) irgend jemanden, der die manuelle Seitensortierung verwendet und gibt es (b) gute Gründe dies zu tun die sich mir noch nicht erschlossen haben?
Die Handhabung ist ja ziemlich aufwendig und ich hatte noch keinen Fall, der nicht mit "auto" gelöst werden konnte.
Wie ist eure Einstellung dazu? Hab ich da was wertvolles übersehen oder ist diese Funktion nur noch ein Relikt?
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 17. Sep. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch auf Automatisch. Es gibt aber Firmen z.B. VW, da ist von vorne bis hinten durchnummeriert. Da darf nicht mal eine Reserveseite dazwischen sein. Soll am Plan was geändert werden, muss immer hinten angehangen werden (ansonsten würde sich die Nummerierung ändern). Selbst wenn der Inhalt der neuen Seite logisch irgendwo dazwischen kommt. Hier greift dann die manuelle Sortierung. Logisch an der richtigen Stelle, aber nummeriert hinten dran.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 18. Sep. 2017 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartineer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze das Manuelle auch hin und wieder.
Die Seiten unserer Pläne bauen sich nach einem AKS-System auf, dabei haben wir Gebäude-Nummern, Buchstabenkennzeichen und fortlaufende Zahlen.
Dann kann es vorkommen, dass bei einer nachträglich generierten Seite (nach der Auswertung) diese sich nicht immer da rein schiebt wo sie hin sollte.
Aber wie gesagt, nur hin und wieder und nur einige wenige Seiten.
Roman
FUNCAD
Sehen Sie sich das Profil von FUNCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FUNCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FUNCAD
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartineer 10 Unities + Antwort hilfreich
bis zur EPLAN P8 Version 2.5 gab es bei der Verwendung bestimmter Strukturkennzeichen das Problem, dass die Ausgabe der Seiten nicht in Übereinstimmung mit der Ansicht im Seitennavigator zu bringen war.
Um dennoch die Seiten in die korrekten Ausgabereihenfolge zu bringen, gab es nur die Möglichkeit die Seiten manuell zu sortieren.
Erst ab der Version 2.6 gibt es den Parameter "Darstellungsreihenfolge auch für Seitenausgaben benutzen". Damit ist es nun möglich die Seiten so auszugeben, wie sie auch angezeigt werden, ohne manuell sortieren zu müssen.
Gruß PP
