Thema: Eigene Symboldatenbank für Grafiken (1561 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich überlege derzeit, ob ich mir eine "Symboldatenbank" für Grafiken machen soll bzw ob es nützlich sein könnte. Beispielsweise könnte ich dann an Anschlüsse das USB Symbol darstellen, DVI Anschluss, ... und vieles weitere. Bin ich durch Susi drauf gekommen Stecker und Buchsen wie USB, DVI, .... Wäre natürlich auch für M12er Stecker 5 polig, 4 polig, 8 polig und viele andere Industriestecker denkbar. bei nem Symbol kann man das aber nicht "zurechtziehen" und ggf verkleinern und auch die handhabe finde ich nicht so prickelnd. habt ihr da was? wie macht ihr das? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter Ansatz, aber das macht in meinen augen wenig sinn, wenn ich das mal bei einpoliger Darstellung brauch, dann bei allpoliger und beim dritten in der übersicht!? nur als Beispiel. die Darstellungsart "alle Darstellungen" hab ich bis dato noch nicht gefunden :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weis mit Makros umzugehen, aber dann pflege ich im fall USB nicht 1 sondern XXX Varianten obwohl ich nur 1 "Bild" habe :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, gruppierte freie grafiken und dann evtl. als makro speichern oder einfach hoffen auf göttliche fügung, dass sich die pläne von selbst zeichnen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
