  Action abfangen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Action abfangen (5819 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Sep. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis von euch jemand wie ich diese Action abfangen kann ?
Last called action from (context)menu : GfDlgMgrActionIGfWind /function:Paste
Die Action "GfDlgMgrActionIGfWind" komm ich mit  [DeclareEventHandler("onActionStart.String.GfDlgMgrActionIGfWind")] ran.
Brauch sie aber nur bei der funtion "Paste"
mfg Markus
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Sep. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner einen Tip für mich ?
mfg Markus
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
auf die Schnelle (mir fehlt die Zeit das auszuprogrammieren, darum wäre ich über die Lösung dankbar):
Schau mal den Eventparameter an was da alles drin ist. Darüber kannst normal prüfen ob es dein gesuchter Parameter ist.
Eventuell auch die Methode GetInternalParamter()
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin am verzweifeln.
Den Action Namen kann ich abrufen [GfDlgMgrActionIGfWind]
aber ich komm an [/function:Paste] nicht ran.
[DeclareEventHandler("onActionEnd.String.GfDlgMgrActionIGfWind")]
        public long onActionStart_GfDlgMgrActionIGfWind(IEventParameter iEventParameter)
            try
                EventParameterString oEventParameterString = new EventParameterString(iEventParameter);
                String strActionName = oEventParameterString.String;
                MessageBox.Show("" + strActionName);
            catch (InvalidCastException exc)
                MessageBox.Show("Parameter error: " + exc.Message, "MyEventHandler");
            return 0;
mfg Markus
Jonny Wire
erstellt am: 28. Sep. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag mal den API Support. Ich hab da grad reingeschaut und finde auch nichts. Hab schon überlegt die Action zu überschreiben und dann abzufragen welche Parameter... Aber irgendwie komm ich da auch nicht ran.
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 28. Sep. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe gG
Hab auch gerade herum probieret und nichts gefunden.
Wird mal nachfragen.
Danke mal
mfg Markus
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 14. Okt. 2017 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein großes lob an den API Support Eplan.
Dank ihrer Hilfe hab ich es hin bekommen.
Der Dick markierte Text muß gleich heissen wie der Parameter den man auslesen will.
        [DeclareAction("GfDlgMgrActionIGfWind", 50)]
        public void MyFunctionAsAction(string function)
            ActionManager am = new ActionManager();
            Eplan.EplApi.ApplicationFramework.Action action = am.FindBaseActionFromFunctionAction(true);
            MessageBox.Show("Parameter : " + function);
            return;
mfg Markus
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Jonny Wire
erstellt am: 23. Okt. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier mal ein Beispiel ausprogrammiert.
