  Funktionsschablone / Bus-System (P8 2.8 HF4)
Autor Thema:  Funktionsschablone / Bus-System (P8 2.8 HF4) (2277 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, an einer S120 CU von Siemens gibt es mehrere Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Bus-Systeme (Profinet, Ethernet, RS232/RS485).
In der Funktionsschablone des Artikels kann man dem jeweiligen Anschluss, wenn es sich nach Funktionsdefinition um einen "Netzwerk- /Bus-Kabelanschluss" handelt,
auch ein Bussystem zuordnen.
Das habe ich für den Artikel entsprechend den oben genannten Funktionen auch so getan.
Im ePlan konnten dann aber die gezeichneten Funktionen nicht den Funktionsschablonen zugeordnet werden (betrifft nur Netzwerk- /Bus-Kabelanschlüsse).
An den jeweiligen Anschlüssen kann man kein Bussystem einstellen (oder hab ich nicht gefunden), nur an der Hauptfunktion (SPS-Kasten) unter dem Karteireiter "SPS-Strukturdaten" kann ein Bussystem ausgewählt werden.
Nachdem ich in der Funktionsschablone alles auf (Andere Bus-System) gestellt habe wurden die gezeichneten Funktionen, ihren Funktionsschablonen zugeordnet.
Wie wird das gehandhabt wenn man mehrere Bus-System an einem Artikel einstellen möchte oder ist dies nicht möglich?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 27. Mai. 2019 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es dazu eine Lösung?
Sobald man von "andere Bussysteme" in der Funktionsschablone abweicht, entstehen Probleme...
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Mai. 2019 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe dieses Problem nicht weiter verfolgt, da es bisher auch keine Lösung gab, ggf. kann es mit 2.8 schon anders aussehen.
Marco
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal Bestell-Nr. der S120 welche du eingesetzt hast. Ich prüf das mal hier auf der Arbeit mit der 2.8er
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Mai. 2019 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah das wird schwierig der Beitrag ist schon ja von 2017 da müsst ich erst mal nachschauen
Marco
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 28. Mai. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es braucht irgend einen Artikel mit Funktionsschablone SPS-Kasten und zwei Busanschlüssen, beim ersten Busanschluss dann ein Bussystem auswählen (z.B. Profinet), beim zweiten "andere..." stehen lassen. Dann Versuch das fehlerfrei zu platzieren.
Ist mir nicht gelungen.
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2023
erstellt am: 28. Mai. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann zwar nicht mitreden, aber Eplan hat zu dem Thema etwas veröffentlicht.
Ab Seite 15, wird von Eplan mit Beispielen, der Makroaufbau erklärt.
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/misc/Techtipps/SPS/TechTipp-SPS-Busdatenaustausch.pdf
und noch ein Link
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/misc/Techtipps/SPS/TechTipp-SPS-Uebersicht-der-Eigenschaften.pdf
Ich denke, die Bus-Adressen und Systeme werden nun nur mit der 1-Pol. Darstellung gehändelt. Vielleicht mal bei dem Support nachfragen.
LG Petra
