  Standard Normblatt umstellen
Autor Thema:  Standard Normblatt umstellen (7404 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Frage in die Runde.
Gibt es schon eine Möglichkeit, wie man das Standard Normblatt in den Projekteinstellung umstellt ?
mfg Markus
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du unter Verwaltung - Seiten? da stell ich das immer ein.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Optionen-Einstellungen-Projekt-PROJEKTNAME-Verwaltung-Seiten.
Möchte das per Skript machen.
mfg Markus
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 07. Sep. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Einstellungen > Projekte > PROJEKTNAME > Verwaltung > Seiten > Standard-Normblatt
wenn du eine Projektvorlage erstellst mit allen Einstellungen übernimmt er diese für jedes Projekt mit dieser Projektvorlage!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
so könnte es per Script gehen
Code:
public class Script
[Start]
public void XAfActionSettingProject_Start()
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext();
oACC.AddParameter("set", "TrDMProject.Frame");
oACC.AddParameter("value", "FN1_001");
oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", oACC);
//Stammdaten:Aktuelles Projekt vervollständigen
oCLI.Execute("XPrjActionProjectCompleteMasterData", oACC);
//Refresh the GED
EventParameterString oEventParamString = new EventParameterString();
oEventParamString.String = "";
int result = new EventManager().Send("PageManagement.ProjectSettings.Changed", oEventParamString);
return;
grüße
FrankS
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank hat ja schon den Lösungsansatz beschrieben, noch als Ergänzung (nach meinen Tests):
Wenn ein Normblatt gesetzt wird, das im Projekt noch nicht enthalten ist, blieb in Versionen <=2.5 der Versuch "Stammdaten vervollständigen" (egal ob manuell oder per Script) wirkungslos.
(nur Formulare funktionierten; Symbolbibliotheken / Normblätter wurden ignoriert).
Ab V2.6 funktioniert das nun (vorausgesetzt, das einzulagernde Normblatt ist auch verfügbar)
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf
danke für deine Recherche, ich wusste wir hatten das Thema schon, nur damals war es (aus deinen genannten Gründen) gescheitert. Gut das es nun ab Version 2.6 funktioniert.
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau da hab ich gesucht.
Wurde das hier diskutiert ? Ich hier nichts gefunden.
mfg Markus
