Thema: Busübersicht P8 2.7 (5554 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In bezug auf den Thread Bus Verbindungen richtig aufbauen/zeichnen wollte ich nochmal nachhaken, ob es da mittlerweile eine elegante Lösung gibt. Wir wollen beispielsweise Ethernet Kabel einpolig im allpoligen Stromlaufplan darstellen - zum schluss eine "Verbindungsliste" generieren oder als übersicht zeichnen. ASi und andere Busformen kommen ebenfalls vor - da muss es doch mittlerweile was geben. ich meine viele Kabel sind vorkonfektioniert und man muss da nur noch stecken und nichts mehr anschließen. würde mich über aktuelle Informationen freuen lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moin Thorsten, seit EPLAN 2.4 möchte EPLAN die Busübersichten einpolig haben. Auszug aus den EPLAN News 2.4 Seite 168:
Zitat: Neues Konzept für die Bus-Konfiguration Mit der neuen EPLAN-Version führen wir für Sie ein neues Konzept für die Projektierung der Bus-Konfiguration ein. Der Beginn der Projektierung in EPLAN Electric P8 wird damit vereinfacht. Die Bus-Systeme werden jetzt grafisch mit Hilfe von Bus-Anschlüssen in der einpoligen Darstellung gezeichnet. Aus dieser grafischen Darstellung ermittelt EPLAN dann die SPS-Konfiguration. Aufgrund dieser Änderungen wurden die Kommunikationseinheiten sowie der dadurch überflüssige gewordene Navigator-Dialog Bus-Konfiguration entfernt.
Bei den platzierten SPS-BUS-Anschlüssen können die Buseigenschaften wie Adresse, BUS-System, etc. können dann auf dem Reiter "BUS-Daten" eingetragen werden. Ich empfehle dazu auch in der IEC_single_symbol im Bereich SPS ganz unten die letzen Symbole anzusehen (nach den gelben Symbolen). Die "Anzeige" ist speziell für die Busdarstellung konfiguriert. Zur weiteren Frage: Ja, SPS einpolig auszuführen ist ein richtiger Geschwindigkeitsvorteil, die Aderbelegung bei vorkonfektionierten Sensor-Aktor-Leitungen ist in meinen Augen nicht mehr wirklich wichtig. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann hab ich wohl eine falsche IEC Single Datenbank :/ ? muss ich mich auf alle fälle mit beschäftigen. auch durch die ganzen ASi Komponenten! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ah, bei schwarzem Hintergrund sind alle Symbole gelb. Also nach den fett gerahmten Symbolen folgen 10 Symbole für BUS-Übersichten (Die untersten 10 Symbole in Deinem Screenshot). LG, RW ------------------ www.cae-group.de [Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei weißem Hintergrund sind die Ssymbole alle blau - die dicken ist der dicke rand gelb. liegt evtl an der 2.7er Version? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Sep. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 01. Sep. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dort steht "(verteilte Darstellung)" muss das mal testen bei Gelegenheit - 1000 Baustellen auf einmal (seht ihr sicher an den threads) :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, verteilte Darstellung steht bei mir bei allen, aber wenn ich mir den symbolnamen anschaue (PLC_S_CBOX_LEFT) dann würd ich das S im namen mal für safety (sicher) annehmen. hab dazu glaub ich auch was in der hilfe bei den News gelesen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moin zusammen, die 10 fett gelb umrandeten SPS-Symbole sind auf dem Reiter Symbol- /Funktionsdaten mit "Sicherheitsfunktion" voreingestellt, also für Safety-SPSen oder Failsafe-IOs gedacht. Dann folgen 10 Symbole (nur bei der IEC_single_symbol) für die BUS-Schaltpläne. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so okay, hab es mir nun mal ein wenig angeschaut ... die frage wo ich mir stelle ist nun - wie soll ich das alles realisieren? als Beispiel SPS geht im Ring durch diverse Umrichter, und sonstige Geräte. dann hab ich einige Switches mit Ethernet wo verteilt ist - ich hab jetzt z.b. bei einem 8er Switch bei Symbol und funktionsdaten 8 anschlüsse angegeben, aber irendwie hab ich trotzdem nur einen anschluss :-x gibt es eine Anleitung dazu? hab nichts gefunden :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Das Thema hast Du BUS-Übersicht genannt. Ich verstehe darunter eine Schaltplanseite einpolig, auf der alle BUS-Teilnehmer und alle Switche, FUs, etc. mit allen BUS-Anschlüssen dargestellt werden und so miteinander verbunden sind, wie Du den BUS aufbaust. Falls dies Seite zu klein ist, wähle ein Normblatt in A0, A1, oder A2, oder ähnlich. Für die Darstellung der verschienden Orte verwende ich optional Strukturkästen. Die Leitungen werden einpolig mit Kabeln oder auch Patch-Kabeln ausgeführt. Die Anschlüsse ziehe ich per Drag'n Drop aus dem SPS-Navigator und ändere das Symbol zu dem Bus-Symbol aus der IEC_single_symbol. (Drückst Du zurück, weißt Du)! An die BUS-Anschlüsse werden dann die BUS-Informationen auf dem Reiter BUS-Daten eingetragen. Sprich im allpoligen Schaltplan verschalte ich das ganze nicht mehr. Bei Bedarf erzeuge Querverweise zu der BUS-Übersicht zum allpoligen Schaltplan. LG, RW ------------------ www.cae-group.de [Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 09. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich voll auf deiner Seite, aber ich will z.b. einen Switch mit 5 Anschlüssen auch mit 5 Anschlüssen darstellen oder einen mit 8 Anschlüssen mit 8 Stück. Wenn ein Gerät einen X1 Input und einen X2 Output hat will ich das auch so darstellen. die einpoligen Symbole haben aber nur einen Anschluss und wie soll ich das dann darstellen? jedenfalls hab ich keine Möglichkeit gefunden die Anschlüsse auf 2, 5 oder 8 zu erweitern. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 11. Sep. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das stellt aber für mich z.b. 5 verschiedene geräte dar und nicht eins. SPS Kasten mit 5 sps anschlüssen?` glaube ich mach mir da irgendwie so einen "masterkasten" und dann eben mit 1, 2, ..., 8 anschlüssen oder sogar 12 - man weis ja nie. gefällt mir so einfach nicht :-x da gibt es extra die Einstellung Symbol/Funktionsdaten > Anschlüsse wo ich 8 eintragen kann. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also anhand des IndustrieSwitches den ich grad "gebastelt" habe seh ich auch schon weitere Probleme. Ethernet wird nicht übernommen sondern "Andere Bus-System". Jetzt frag ich mich natürlich muss ich einen Switch als SPS definieren? Für mich ist das ein GERÄT mit Busanschlüssel was einwandfrei übernommen wird (siehe Bild) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
