  Text einpassen
Autor Thema:  Text einpassen (2387 mal gelesen)
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 29. Aug. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage zu Texteigenschaften Format: Text einpassen erlaubt
Wenn ich alles so einstelle, wie auf dem Bild zu sehen, erwarte ich eigentlich das EPlan den Text verkleinert. Ab und zu funktioniert es auch. Aber nicht immer .
Was mach ich da falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
[Diese Nachricht wurde von Robert Platt am 30. Aug. 2017 editiert.]
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 29. Aug. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ihm erlauben, die Wörter zu trennen.
Sprich; Haken raus bei "Wörter nie trennen"
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 29. Aug. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann hab ich natürlich den Umbruch. Aber das Ganze passt dannn nicht in den Kasten. Bei den Auswertungen wird die Textgröße einfach verkleinert. So das es rein passt.
Oder geht das nur bei Auswertungen ? Dies war jetzt ein einfacher Text. Kein Platzhaltertext.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2017 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn auch unter "Bearbeiten > Text" "Text in Positionsrahmen einpassen" ausgeführt?
grüße
FrankS
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 30. Aug. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ja. Das hab ich auch schon probiert. Frage vorweg : geht das denn bei euch ?
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 30. Aug. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Text einpassen erlaubt!
Hier die Antwort aus der Hilfe:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, dann ist für diesen Text das automatische Einpassen in den Positionsrahmen erlaubt. Als Voraussetzung müssen Sie außer dem Positionsrahmen noch die beiden Einstellungen Textbreite fix und Texthöhe fix aktivieren. Im Grafischen Editor erfolgt das Einpassen von Texten über die Menüpunkte Bearbeiten > Text > Texte in Positionsrahmen einpassen. Für Platzhaltertexte in Formularen wird das Einpassen beim Erzeugen von Auswertungen automatisch ausgeführt.
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,
jetzt scheint es zu funktionieren. Ich weiß nur nicht was ich gestern anders gemacht habe ????
Naja. Egal. Hauptsache es funktioniert.
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 21. Jun. 2021 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwas scheint bei mir nicht zu funktionieren.
ich hab alles so gemacht wie du es gesagt hast.
Trotzdem wird auf meinem Deckblatt der Text nicht automatisch eingepasst sondern einfach weggelassen.
Jemand noch eine Idee woran das liegen könnte?
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 22. Jun. 2021 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das noch nie hinbekommen, dass die Schriftgröße automatisch angepasst wird.
Bei mir geht es hauptsächlich in den Eigenschaftsanordung um den Pfad-/Funktionstext.
