  Dankenbank -> Access auf SQL
Autor Thema:  Dankenbank -> Access auf SQL (1891 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 29. Aug. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ich hab mir alle Anleitungen runtergeladen und der IT-Abteilung zur Verfügung gestellt.
Wir wollten das Zeitnah auf SQL umstellen und wollten nach Tipps und Tricks fragen bzw. wo habt ihr schon Fehler gemacht bei der Umstellung?
Was gibt es zu beachten, was evtl. nicht aus der Dokumentation von EPLAN hervorgeht?
Außerdem wollten wir aus dem ERP-System Daten automatisch beziehen z.b. Artikelpreis - wie funktioniert das?
Von EPLAN aus darf man das nicht ändern können!
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Aug. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
bei meiner Umstellung hat Eplan zuerst die DB nicht gefunden. Lag an einer Einstellung in MSSQL. Leider ist das schon lange her und ich weiß nicht mehr was genau es war. War auf jeden Fall ein Rechteproblem. Kann aber auch daran liegen, dass ich mehrere Programme habe die auf MSSQL zugreifen.
Das Thema Artikelpreis kann man über die Rechtevergabe lösen. Das sollten aber die Leute der IT wissen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ThMue
erstellt am: 29. Aug. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den alten Firmen haben das immer die IT-Abteilungen übernommen. ich war nur der "tester" auf EPLAN Seite.
Da werde ich auf alle fälle mal mit den Kollegen sprechen.
