  Kabel und Plug definition
Autor Thema:  Kabel und Plug definition (1371 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5.70 - Eplan P8(2023)
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Kabel mit zwei Buchsen leider will es die 2. Buchse nicht zu der Definition zu ordnen.
BMKs sind leider gleich und dürfen nicht geändert werden.
Wie kann ich das gerade ziehen?
E-Plan ist nichts zum Essen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hennig,
normalerweise stimmen da die Funktionsdefinitionen nicht überein.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 28. Aug. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
robroy55 der Verdacht ist erst ein mal richtig.
Leider ist der 2.Stecker eine Kopie vom 1.
winnman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von winnman an!   Senden Sie eine Private Message an winnman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winnman
erstellt am: 28. Aug. 2017 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbol umbenenne, andere Funktionsdefinition erstellen?
Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbol umbenenne, <-- geht nicht Da es zum Kabel gehört.
Bei einigen Kabeln wird der Stecker durch einen Anderen ersetzt da ist das kein Problem da er dann ein eigenes BMK bekommt und die Deffinition am Kabel frei bleibt.
(Vorgefertigtes Kabel)
andere Funktionsdefinition erstellen <-- Stecker/Buchse müssen so bleiben sonnst geht die Auswertung nicht mehr.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach Baugruppe oder Modul..
Bei Modul machst Du ein Makro und jedes Element bekommt sein eigenes eindeutiges BMK im Modul.
Gruß Christof
alles wird gut!
Hennig.T
Siegraph ET/CAE
Eagle
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt nach Baugruppe oder Modul <-- weder noch es ist ein Kabel mit zwei Buchsen bei denen im Original zwei Buchsen angegossen sind. ( Eigentlich konstruktiver Quatsch da es sonst immer Stecker Buchse sind. ) Ist aber Beistellung Kunde
