Thema: EPLAN Data Portal Gast-Berechtigung (4634 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin stolzer Besitzer von ... EPLAN Data Portal Gast-BerechtigungIch hab nun die beiden Dongles und die SoftwareService Daten angemeldet aber mehr bekomm ich auch nicht! kann es sein, dass man das nur 1x anmelden kann und der EPLANer vor mir diese Daten hat und ich dies nicht mehr nutzen kann? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, nein, Du kannst unter den Benutzereinstellungen -> Verwaltung -> Dataportal ein neues Konto erstellen, oder ggf auf dem TAB Info mal prüfen, wie Dein Status ist. Hast Du ein neues Konto erstellt bekommst Du eine Bestätigungsemail, und erst nach bestätigung bist Du drin ! Du kannst diese Email auch im DP-Navigator erneut anfordern soweit ich weiß ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Susi, aber über Nacht hat sich das Problem von alleine gelöst. Nun geht es komischerweise. Gestern um 9 Uhr registriert und bis 15/16 Uhr war nichts möglich - nun geht es. Dauert vielleicht echt erst bis jemand das Überprüft oder so. trotzdem danke. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich flippe aus ... "EPLAN Data Portal Gast-Berechtigung" -.- gehe dann in Optionen ->Einstellungen -> Benutzer > Verwaltung > Data Portal > Info und prüfe und dort steht "Die Einstellungen für Portal und Verbindung sind korrekt" hab das gefühl die wollen mich trollen ...
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yeaha - 4 account angelegt, alle bestätigt, in den Einstellungen Version: 201.3.5.85 Status: Die Einstellungen für Portal und Verbindung sind korrekt Dienstprogramme > DataPortal "EPLAN Data Portal Gast-Berechtigung" wenn ich was importieren will "Diese Funktion ist mit der EPLAN Data Portal Standard-Berechtigung verfügbar. Zur Zeit haben Sie die EPLAN Data Portal Gast-Berechtigung. Wenn Sie die EPLAN Data Portal Standard-Berechtigung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren EPLAN-Systemberater." Ich hab mir erst gestern vom Systemberater die SoftwareService Nummern geben lassen für die Lizenzen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So vielleicht nochmal die Anfrage meinerseits ... Ich hab hier EPLAN P8, 2.7 Select und am anderen Arbeitsplatz Professional. Bei Select geht es nicht bei Professional schon, allerdings ist dieser Platz schon Jahrelang aktiv im Dataportal. Bisher hatte ich IMMER DataPortal Zugriff, aber das funktioniert irgendwie nicht :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in P8 2.4 "EPLAN Data Portal Standard-Berechtigung" ... in P8 2.7 "EPLAN Data Portal Gast-Berechtigung" selben Zugangsdaten, selbe Nachricht bei "INFO" -.- ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
