Thema: SPS Export Eplan 2.7 (2853 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 21. Aug. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe heute die neue Eplan Version installiert (2.7). Hat schon jemand erfahrung gesammelt mit der dem TIA Import/Export? Kann es sein das wenn man die Artikel bezeichnung in der Artikeldatenbank etwas anpasst das beim Import vom Selection Tool file die Artikel nicht mehr zugeordnet werden können? Gruss Philipp
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe nochmals etwas mit dem SPS import beschäftigt, leider werden beim Import immer noch nicht alle Karten erkannt (siehe Foto) obwohl diese in der Artikeldatenbank hinterlegt sind. hat jemand eine Idee?
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 24. Aug. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Habe nun den Import von einfachen Artikel hinbekommen. Kennt sich evtl. jemand aus, wie man direkt direkt Baugruppen vergeben kann. Dies kommt z.B. bei der ET200 / ET200SP vor (Karte/Sockel) Gruss
Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 31. Aug. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Zitat: Original erstellt von PEZAG: Hallo zusammenHabe nochmals etwas mit dem SPS import beschäftigt, leider werden beim Import immer noch nicht alle Karten erkannt (siehe Foto) obwohl diese in der Artikeldatenbank hinterlegt sind. hat jemand eine Idee?
Link zwischen Eplan<->TIA ist das Feld "PLC Typecode" im Artikeldatenbank. Import von Baugruppen (ET200sp) ist mich auch nicht gelungen.
[Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Das mit dem Link (PLC Typecode) habe ich auch begriffen.. Leider weiss immer noch nicht genau wie man hinbekommt das die richitge Baugruppe z.B. bei der ET200SP aufgerufen wird (Sockel und Karte) Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nEiMi Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 21.06.2004 Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz NVIDIA GeForce GTX 1660 Windows 10 Professional AutoCAD LT 2013 ePLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP1 Update 12 ePLAN 5.60.3.53600 WSCAD 4.4
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Muss den Thread hier mal ausgraben, da ich dafür auch noch keine Lösung gefunden habe... Wie ist denn der beste Workflow wenn man sowas wie eine ET200S hat und Daten aus dem Selection Tool importiert, sodass man auch die Terminalmodule automatisch hinterlegt bekommt? ------------------ nEiMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Also mit dem Import vom Selection Tool habe ich mich nie beschäftigt. Habe nur Erfahrung mit dem Export nach TIA. Hier musst du einige Einstellungen anpassen. Hierfür gibt es auch Anleitungen von EPLAN und Siemens. Mit beiden funktioniert es aber nicht da Siemens sich nicht an den AML-Standard hält. EPLAN gibt aber auch fehlerhafte Daten aus. Ich habe immer manuell die AML-Datei geändert. Mit der 2.7 geht aber AML-Im- und Export nicht nach V2.0. Dieser geht erst ab 2.8 glaube ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Moin, ich habe den Import aus dem Selection einmal in EPLAN 2.9 nachgestellt. Es ist wie biesher: das Zubehör kommt nicht mit über das Selction Tool. So war es leider auch bei älteren Versionen. Etwas besser ist es bei ET200SP: Dort kommt zwar ebenfalls kein Zubehör mit, aber mit den aktuellen Makros ( aus diesem Jahr) ist die Auswahl des Zubehörs einfacher. Achtung: Bei ET200S sind Funktionsmodul und Terminalmodul als Baugruppe zu finden. Bei den neuen ET200SP-Daten sind Baseunit und Funktionsmodul alles Einzelteil. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: Moin,ich habe den Import aus dem Selection einmal in EPLAN 2.9 nachgestellt. Es ist wie biesher: das Zubehör kommt nicht mit über das Selction Tool. So war es leider auch bei älteren Versionen. Etwas besser ist es bei ET200SP: Dort kommt zwar ebenfalls kein Zubehör mit, aber mit den aktuellen Makros ( aus diesem Jahr) ist die Auswahl des Zubehörs einfacher. Achtung: Bei ET200S sind Funktionsmodul und Terminalmodul als Baugruppe zu finden. Bei den neuen ET200SP-Daten sind Baseunit und Funktionsmodul alles Einzelteil. LG, Ralph Wagner
Hast du auch mal den Export von EPLAN nach TIA getestet ob dieser jetzt funktioniert (mit ET200SP) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Unterstützt werden mit EPLAN 2.9 die Versionen TIA14SP1 TIA15 TIA15.1 TIA16 TIA Selection Toll (zurück) STEP 7 Classic 5.6 in den Formaten Automation ML 1.0.0 Automation ML 1.1.0 Das teste bitte selber und berichte uns freundlicherweise Deine Ergebnisse. Danke im vorraus. LG, Ralph Wagner
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Ich habe nur bis 2.7 installiert und werde auch nicht mehr installieren (bis auf weiteres). Deshalb auch meine Frage ob du bzw. einer das mal testen bzw. getestet hat. Meine Erfahrung zu 2.7 habe ich ja schon geschrieben und EPLAN auch mitgeteilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haelge421 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.07.2021
erstellt am: 14. Jul. 2021 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo zusammen, ich grab das Thema auch nochmal aus. @django, Du hast geschrieben, daß es Anlaietungen von Siemens und Eplan gibt. Hast du vielleicht einen Link dazu. ich könnte aug googlen, aber Fragen geht erstmal schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Sorry nicht mehr da. Google mal und du findest diese gleich. Sind 2 verschiende, 1 von EPLAN und 1 von Siemens. Alle beide verschweigen so manches und es funktioniert damit nicht in 2.7! In 2.9 ist ja auf AML V1.1 gegangen und da sollev. mehr gehen. Du wirst auf jeden Fall nicht froh. Nimm lieber das Tool von IB Kastl und es geht wie du willst und man kann es so gestalten wie man es will.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
