  Einen Ordner im Explorer öffnen
Autor Thema:  Einen Ordner im Explorer öffnen (1450 / mal gelesen)
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage an die Programmierer.
Wir möchten einen Ordner der Projektinformationen enthält (nicht die [Projekt].edb) im Windows-Explorer öffnen.
Diese Ordner bilden sich aus der Projektnummer und sind (geschachtelte) Unterordner eines festen Serverpfades.
Die Ordnernamen sind als Wert von drei Benutzerdefinierten Eigenschaften im Projekt vorhanden.
Die Aktion sollte für das jeweils markierte Projekt funktionieren. Zum Aufruf wäre ein neuer Menüpunkt sinnvoll.
EPLAN API Extension ist vorhanden.
Ist das noch mit einem einfachen Script machbar?
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PR24 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist machbar.
Die Daten aus dem Projekt ausgeben und dann den Ordner öffnen.
mfg Markus
PR24
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich mit Scripting keine Erfahrung.
Eine neuen Menüpunkt hinter Hilfe anzulegen geht (abgeguckt) – mehr aber nicht.
Die Werte sind als Benutzerdefinierte Projekteigenschaften vorhanden und werden beim PDF-Export
auch für „Unterverzeichnisse erzeugen: Aus Eigenschaften“ benutzt.
PR24
erstellt am: 22. Aug. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es jemanden der diese Programmierung anbietet?
Antworten bitte als private Message.
