  .zw1 .elk
Autor Thema:  .zw1 .elk (4378 mal gelesen)
evelynwi
Elektroplanerin
Sehen Sie sich das Profil von evelynwi an!   Senden Sie eine Private Message an evelynwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evelynwi
Eplan P8 2.6 (2.6.3)
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe beim Eplan Support ein Ticket gelöst und die Projektdatei angehängt als .elk (weil ich nur diese Datei habe).
Jetzt hat sich herausgestellt ich muss das Projekt im .zw1 Format hochladen.
Im Internet konnte ich finden was das ist jedoch nicht wie ich eine .elk Datei zu einer .zw1 Datei umwandle/erstelle....
Kann mir da Jemand helfen?
Ps: bin Anfänger - also kenne mich noch nicht all zu gut aus!
Vielen Dank und Grüsse
Evelyn
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Aug. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evelynwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne bitte Dein Projekt, dann über das Menü Projekt -> Sichern - > Projekt den Dialog Projekte sichern öffnen und als Sicherungsmedium Datenträger auswählen und ein Sicherungsverzeichnis festlegen. Danach sichern lassen mit dem Klick auf Ok...
Grundsätzlich in der Onlinehilfe mal den Begriff "Datensicherung" eingeben und dann hier weiterlesen wenn es an der einen oder anderen Stelle hakt...
Pinocchio007
Sehen Sie sich das Profil von Pinocchio007 an!   Senden Sie eine Private Message an Pinocchio007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinocchio007
Eplan P8 2.7
Pro Panel
Fluid
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evelynwi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du öffnest das 2.6er Projekt mit der Version 2.7. Dann wird automatisch ein zw1 File erstellt ;-)
