Thema: Kontaktspiegel - flasch zugeortned (3082 / mal gelesen)
evelynwi Mitglied Elektroplanerin
Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2017 Eplan P8 2.6 (2.6.3)
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draussen. Um vorwegzunehmen: Ich bin noch neu im E-Plan und daher ein Anfänger. Im Anhang ist ein Bild beigelegt um dass es handelt. Ich habe 2 Kontaktspiegel mit der momentanen Bezeichnung von l. 11/12 und r. 21/22. Jetzt soll der Hilfskontakt links die 11/12 behalten und der Signalkontakt soll die Nummer 05/06 bekommen. So weit alles gut und klar. Ich habe also die Signalkontakte mit der Nummerierung geändert - die Kontaktspiegel hat die Nummerierung übernommen. Jetzt zum Problem: Es hat mir nicht den Rechten Kontaktspiegel geändert sondern den linken. Also Links war dann 05/06 und rechts immer noch 21/22. Auf gut deutsch: Der Hilfskontakt und der Signalkontakt sind vertauscht. Da das Programm die Zuweisung selbst generiert -> wie kann ich das Problem OHNE grossen Aufwand ändern? Ich danke im Voraus für jeden Hinweis! Mit lieben Grüssen Evelyn
[Diese Nachricht wurde von evelynwi am 10. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Hi Evelyn, hast Du schon im Betriebsmittelnavigator gekuckt, wie das da ausschaut? Unter Projektdaten\Betriebsmittel\Navigator öffnen und dann beim Automat rechte Maus und "Auswahl synchronisieren" wählen. Eventuell fällt dir da ein Fehler auf. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Hallo Evelyn, kannste vielleicht noch in deiner Systeminfo die benutzte Version eintragen? Ist das Gerät denn aus der Artikeldatenbank mit passender Funktionsschablone? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 10. Aug. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
erstellt am: 11. Aug. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das mein Text nicht ganz so einfach zu verstehen ist! Aber die Nummern auf Seite 21 oder/und 40 stimmen mit den Bezeichnungen. Also da dann die Nummern-Bezeichnung auf der Seite 21 und 40 richtig sind, so sind die Kontaktspiegel nicht richtig Bezeichnet. Also wenn ich die Kontaktspiegel richtig bezeichnen würde so wäre also dann die Nummern-Bezeichnung auf der Seite 21 und 40 nicht mehr richtig. Also das heisst: Die Kontaktspiegel (der linke Kontaktspiegel und der Rechte Kontaktspiegel) sind falsch zugeordnet mit der BMK. Sprich: Der linke Kontaktspiegel sollten der Verweis des rechten Kontaktspiegels bekommen und der rechte Kontaktspiegel den Verweis des linken. Ich würde ja gerne einfach die Bezeichnung auf Seite 21 und 40 wechseln aber das ist nicht mein Ziel das ich suche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Die System-Info hab ich hinzugefügt. Ich arbeite mit dem EPlan P8 2.6. Nein, ich arbeite ausschliesslich mit der Symbolbibliothek... könnte das der Grund sein? Weil die Zuordnung bestimmt das Programm von alleine - kann keine Manuelle Zuordnung betätigen. Grüsse Evelyn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Moin ich denke, wenn man EPLAN freie Hand lässt, sortiert es numerisch und da ist 05/06 vor 11/12. Leg dir doch einmal einen Artikel an, wie in dem Bild, oder vielleicht gibt es deinen 3fach-F auch im Dataportal. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Guten Morgen, hast Du beim Schutzschalter rechts die Hilfskontakte als Symbol mit Einfügepunkt gezeichnet, oder ist das der Kontaktspiegel? Mach mal bitte ein Bildchen vom BMK-Navigator Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof Habe die Kontaktspiegel auf z.B. Seite 31.1 als Symbol eingefügt. Musste dann die Sicherung zuordnen also: "-10F1" und er hat automatisch die Kontaktspiegel erstellt und angereiht. Habe das Bild angehängt. Gruss Evelyn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Guten Morgen, jetzt schaut doch Dein Bildchen recht gut aus... oder verstehe ich noch etwas falsch? 05/06 und 11/12 werden automatisch an der Sicherung angezeigt wegen der Einstellung "Am Schaltzeichen". In meinem Bildchen rötlich eingekreist. Die Reihenfolge der Kontakte kannst Du nur über die Funktionsschablone im Artikel beeinflussen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 16. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Hallo Evelyn, in deinem Bild sehe ich eine Trennklemme neben dem Sicherungsautomaten, welche Funktion hat diese bzw. welchen Artikel soll dies darstellen (einen 3+N)?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
