  Script Navigator
Autor Thema:  Script Navigator (4928 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 17. Jul. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage an  die Script Profis.
Ist es möglich festzustellen, welcher Navigator geöffnet ist.
z.B.: Schaltschrankaufbau
Wenn ja, wie lautet der Befehl dafür ?
mfg Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 17. Jul. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird per Scripting nicht gehen.
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 18. Jul. 2017 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es schon fast vermutet.
Dann kommt Plan B. Werde die Ansicht umschalten. So weis ich welche Navi offen ist.
mfg Markus
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jul. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Habs mal nach 'nem Tipp vom EPLAN-API-Support (1000x Dank für die super kompetente Hilfe dort immer !!) getestet, und es geht auch im Scripting
Lösungsansatz:
- Speichern des aktuellen Arbeitsbereichens als DUMMY
  z.B: SaveWorkspaceAction /Workspacename:dummy
- Suchen in den User-Settings des gespeicherten Arbeitsbereiches
  im Settings USER.WORKSPACE.NAMED.dummy.Data.Visibility
- Der Navigatorname kann per Diagnose-Dialog ermittelt werden
  (Abschnit DialogName)
Beispiel:
Ich will wissen, ob der Makro-Navigator im aktuellen Arbeitsbereich offen ist:
Code:
Settings oSettings = new Settings();
string sSettingsPath = "USER.WORKSPACE.NAMED.dummy.Data.Visibility.XMacroPdd"
if (oSettings.ExistSetting(sSettingsPath))
  //Navi ist offen, mach was damit ;)
Wenn einen am Ende der dummy-Arbeitsbereich stört, kann man den mit der SchemeSettings-Klasse wieder plattmachen...
(Üs gehören dem API-Support  )
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Aug. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mal ausprogrammiert :^)
Finde es sehr praktisch wenn man z.B. zwischen Schaltplan / Bauraum umschaltet.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Unterstützung !
Genau das hab ich gebraucht.
too SUPLANUS
Hab deinen Script bereits in Verwendung und es funktioniert perfekt.
mfg Markus
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Seiten Navi funktioniert es.
Beim
2D Schaltschrankaufbau [XplDoPanelLayoutAction]
Betriebsmittelnavi [XNavigator]
funktioniert es nicht hab ich da eine falsche Action ?
mfg Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 17. Aug. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht die Action verwenden!
Du mußt den Dialog name verwenden.
z.B.: XNavigatorDlg für den Betriebsmittel-Navi.
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 18. Aug. 2017 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie find ich die Namen der Navis raus ?
mfg Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat Jonny auch HIER beschrieben
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir wird nur diese angezeigt wenn ich STRG + ^ drücke.
Last called action from (context)menu : XplDoPanelLayoutAction
Menu text : Projektdaten:Geräte / Artikel:2D-Schaltschrankaufbau-Navigator
Menu Id : 35021
Product modifier : Basic
Product variant : Basic
File version : 2.6.3.10582
Product version : 2.6.3.10582
Build date : Wed Nov 30 00:04:41 2016
mfg Markus
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir wird's so angezeigt (hier 2.6 HF4)
grüße
FrankS
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das HF 2 installiert.
Wird daran liegen, denk ich mal.
mfg Markus
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 21. Aug. 2017 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Vielleicht ist es noch zu früh; aber warum das Umschalten der Ansichtsfenster per Script realisieren?
Ich habe drei Schaltflächen angelegt mit denen ich vordefinierte Ansichtsfenster umschalte.
Befehlszeile (für Ansichtsfenster "1") : OpenWorkspaceAction /Workspacename:"A-Fenster_1"
Dazu noch eine kleine Grafik für eine Schaltfläche je Fenster; fertig.
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 21. Aug. 2017 editiert.]
Jonny Wire
erstellt am: 21. Aug. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsbereiche beinhalten auch Toolbars und die Anordnung von Navigatoren (Position).
Oftmals will man diese nicht immer abspeichern :^)
