  Sortierung in der Strukturkennzeichenübersicht
Autor Thema:  Sortierung in der Strukturkennzeichenübersicht (2023 mal gelesen)
Manollo
HW-Planung / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Manollo an!   Senden Sie eine Private Message an Manollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manollo
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Wir haben zwischendurch grosse Projekte, in welchem über 60 Schränke mit über 200 Ortskennzeichnungen im Schema vorkommen.
Die Strukturkennzeichenübersicht in alphabetischer Form (Standard im EPLAN) dient dabei nicht wirklich zu einer verbesserten Übersicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Strukturkennzeichenübersicht analog zum Seitennavigator angezeigt wird? Dies nur für die "Anlagen" und "Aufstellungsorte".
Die "Einbauorte" könnten im Anschluss zusammen mit der "Dokumentenart" alphabetisch erscheinen (wie bis anhin).
Ich bräuchte rasch Hilfe, da ich ab Morgen 3 Wochen im Urlaub sein darf...
Danke schon jetzt !
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reihenfolge legst Du selber fest. Musst halt die Kennzeichen mit den Pfeiltasten an die richtige Position schieben. -> Handarbeit.
Gruß Christof
alles wird gut!
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ja nicht sein, in einem automatisch erzeugten Formular! Das würde ja bei jedem Auswerten wieder gelöscht.
Und im Fenster, in welchem die Übersicht erstellt wird, kann ich ja sortieren. Das kommt dann nur nicht ins Formular mit....
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manollo,
ich tippe darauf, dass du in den Vorlagen eine Sortierung vorgenommen hast, wenn auch unbewusst. Prüfe mal die Einstellungen der Vorlage. Wie es bei uns Blanko aussieht, habe ich mal angehangen.
Da wird die SKÜ so erzeugt, wie sie in der Übersicht angelegt ist.
[Diese Nachricht wurde von a.heckmann am 14. Jul. 2017 editiert.]
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo genau in welchen Einstellungen? Jenen vom Projekt oder im Formular?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Präzisierung:
Die Einstellung, welche Du im Bild markiert hast, kann ich direkt ja nicht bearbeiten. Wie komme ich dahin...
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Projekt. Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen...
Und dann im Reiter Vorlagen findest du alle Einstellungen zu den Formularen.
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben dort kann ich ja nichts einstellen. Es sieht genau so aus wie bei Dir und ist grau hinterlegt...
Das war mein erster Gedanke, aber ich konnte eben nichts einstellen. Muss ich quasi die Strukturkennzeichenübersicht nochmals neu eingeben oder ...?
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch die SKÜ mal per Hand und erzeug neu. Ein Screenshot könnte auch helfen.
Manollo
HW-Planung / CAD
ELCAD Prof. 7.12.0
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OHHHH, mensch....
Vielen Dank. Nachdem ich eine neue SKÜ erstellt habe, habe ich die Sortierung gesehen... und jetzt auch wo ich die bestehende hätte ändern können...
Nämlich bei "Sortiereinstellungen" weiter oben...
Manchmal ist man ja schon blind....
Ich danke Dir und wünsche Dir ein erholsames Wochenende.
Gruss aus der Schweiz, Manuel
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach stimmt, paar Zeilen weiter oben ist die Einstellung. Egal, sind ja zum Ziel gekommen.
Bis dann und ebenso schönes WE!
