Thema: Kontaktspiegel für externe Schütze (1353 / mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in einer Anlage haben wir mehrere Schütze, die vom Kunden geliefert werden und die NICHT in der Artikelstückliste des Projektes erscheinen sollen. Die Schütze sind deswegen erst einmal auf extern gesetzt worden. Allerdings benötigen wir an den Spulen den Kontaktspiegel dieser Schütze.Hat jemand eine Idee wie wir dieses realisieren können? Vielen Dank für Antworten ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Ich würde einfach keinen Artikel hinterlegen und die Artikel ohne Artikel ausblenden. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für den Lösungsansatz. Ich würde allerdings gerne alle physikalisch vorhandenen Kontakte des Schützes im Kontaktspiegel darstellen, also auch die nicht verwendeten Schützkontakte..... ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 11. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 11. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
dann könntest du den artikel hinterlegen und z.b. über eine Benutzereigenschaft z.b. eine "7" eintragen und dann alle artikel ausblenden welche eine 7 haben!? das solltest du aber im Projekt irgendwo dokumentieren für dich. z.B. BenutzerEigenschaft 1 = "7" und dann entsprechend filtern "wenn nicht 7" ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Solche Teile lege ich als Artikel an mit dem Text "Beistellung" oder Beistellung Kunde". ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 12. Jul. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Moin, ich würde das so wie Robroy55 machen. Zu einer ordentlichen Dokumentation gehören auch Informationen zu diesen Artikel, sie sind in deinem Schaltschrank verbaut. Später weiß keiner mehr, wieso diese Artikel nicht in der Stückliste stehen und bei einem Servicefall bist du dankbar, dass du alles aufgelistet hast.
------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
