Thema: Stranganschluss Teilen (2651 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe in meinem Plan ein par schöne Stranganschlüsse gezeichnet, die auch wunderbar funktionieren. Nur jetzt habe ich einen Stranganschluss wie auf dem ersten Bild, das Gegenstück dazu ist allerdings auf 2 andere Seiten verteilt. Wie macht man das? Im zweiten Bild habe ich den Strang schon bei der Entstehung in 2 Geteilt, um dort dann jeden Strang auf einer anderen Seite abzufragen. Wäre das richtig und würde das Funktionieren? Das Kabel wird richtig Dargestellt. (Also die Adern sind im Navigator richtig belegt) Ist also nur die Frage, ob diese Darstellung so korrekt ist wie in Bild 2 Beste Grüße Hagen [Diese Nachricht wurde von Hagen Rohde am 11. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Zitat: Original erstellt von Hagen Rohde: OK. Und wie würde das dann aussehen? Eine abbruchstelle hat ja auch nur ein Gegenstück
Das schon, aber von dem kannst Du doch mehrmals abgehen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, ich weiss nicht ob es funktioniert, aber vielleicht mal den Ursprung als Quelle markieren und dann auf beide Ziele querverweisen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Platt Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.09.2016 P8 Pro 64 bit Version 2.6
erstellt am: 12. Jul. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 12. Jul. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
