Thema: Eplan 2.6 offline arbeiten (1951 / mal gelesen)
georg1980 Mitglied Techniker Eektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2008 EPLAN 5.x P8 2.3/ 2.6 ECSCAD Neuling
erstellt am: 07. Jul. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zur Zeit noch Eplan 2.3 und noch ohne SQL Server. Jetzt frage ich mich wie das Arbeiten mit eplan 2.6 und SQL Datenbanken funktioniert. Wie ist es, wenn man ohne Netzwerk Verbindung lokal am PC Arbeiten möchte, muss man da einen SQL Server am Notebook einrichten, oder gibt es da andere Lösungen? Bei der Umstellung auf Eplan 2.6 soll ein SQL Server im Netzwerk eingerichtet werden, aber es ist für mich noch nicht klar, wie das Arbeiten ohne Netzwerk funktionieren soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 07. Jul. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg1980
erstellt am: 07. Jul. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Antwort. Allerdings werden alle Daten auf dem Server in SQL Datenbanken übertragen und ich möchte da kein anderes Format für den Offline Betrieb nutzen. Es soll wenn möglich alles in SQL Datenbanken bleiben. Gruss Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg1980
Hallo Georg, das Datenformat von Eplan bleibt konstant. Wenn man sich vom Server die Daten über xml importiert, ist es egal ob man auf dem Einzelrechner die Daten in einer SQL oder Access-DB ablegt. Und wenn man beim Offline-arbeiten nur lesend darauf zugreift, um so besser für die Sicherheit der Systemdaten. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke, das wäre eine Möglichkeit wie ich es erstmal zum laufen kriege. Gibt es eine Beschreibung wie man dabei vorgeht? Dennoch wäre es für mich auch interessant, alles weiter auf SQL zu lassen, damit ich auch neue Artikel anlegen kann. Gibt es eine Möglichkeit offline vom Firmenserver weiterhin mit SQL Datenbanken zu arbeiten oder ist die Umwandlung die einzige Möglichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg1980
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg1980
Eine Beschreibung gibt's von Bernd und auch auf der Eplan-Homepage. Grundsätzlich kann man die Datenbanken auch abgleichen. wie schwierig das ist hängt vor allem von den Sicherheitsrichtlinien der Firma ab. Technisch eher kein Problem. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für georg1980
Ich würde so vorgehen: In die Artikelverwaltung gehen, Artikel als Liste anzeigen lassen, alle Artiklel auswählen, und unter Extras Exportieren Dateityp:XML in eine Gesamtdatei exportieren. Auf dem Notebook eine neue Artikeldatenbank anlegen, wobei Access vielleicht schneller geht, als einen SQL-Express zu installieren, ist aber gleichwertig. Die neue leere Artikeldatenbank öffnen und (wieder über Extras) die xml importieren. Nun hat man eine exakte Kopie vom Server und kann loslegen. Wenn man offline Artikel erstellt, oder verändert, empfiehlt es sich, diese als Einzeldateien nach xml zu exportieren. (über rechte Maustaste über dem ausgewählten Artikel möglich) Diese wenigen geänderten oder erstellten Artikel anschließend online bei geöffneter Serverartikeldatenbank (am besten) einzeln importieren und kontrollieren, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Viel Erfolg Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 10. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
