  Unterteilung in der Betriebsmittelliste
Autor Thema:  Unterteilung in der Betriebsmittelliste (1419 mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Tag,
Habe da mal wieder eine kleine Frage.
In dem Trainingsprojekt (Waschhalle) von Eplan gibt es diese Unterteilung mit dem "Buch".
Wie bekomme ich das hin? Wo muss ich das einstellen, damit es auch bei mir so klappt?
Beste Grüße
Hagen
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht sicher was du mit dem Buch meinst aber wenn du die einordnung der Betriebsmitteln wie im Navi haben möchtest, musst du die Struktur vom Projekt anpassen:
rechtsklick auf Projektnamen im Seitenbaum > Eigenschaften > Reiter Struktur anpassen
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jun. 2017 editiert.]
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
ich nehme an, du sprichst vom 2D-Schaltschrankbau. Klick einfach mit der rechten Maustaste in den Reiter hinein und dann Ansicht -> Kennbuchstabenorientiert.
Hagen Rohde
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine diese blauen "Bücher/Ordner" oder was auch immer das sein soll.
Die Struktur habe ich genau so angepasst wie auch bei der Waschhalle von EPLAN. Leider hat es nichts geändert.
Mit der Ansicht -> Kennbuchstabenorientiert geht es auch nicht. Mein Feld zieht total anders aus wenn ich den rechtsklick machen.
Ist es vielleicht irgendwo anders versteckt?
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Navigator ist das denn auf dem Screenshot?
Hagen Rohde
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der Betriebsmittelnavigator
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Jun. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
ich glaube, dass is ne Einstellung die dir den Präfix im Navigator als eigenen Pfad mit angibt/anzeigt.
Ich glaube, dass kannst in den Projekteinstellungen
-> Projekte -> *Projektname -> Darstellung -> Projektstruktur entsprechend auswählen.
Grüßem
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Hagen Rohde
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es.
Danke Saberina
