Thema: Großbuchstaben Anschlussbezeichnung / Anschlussbeschreibung (1633 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit 2.5 (2.5 haben wir übersprungen) oder 2.6 Anschlussbezeichnung und Anschlussbeschreibung nur noch in Großbuchstaben möglich? Ich meine bei 2.4 war es möglich auch die Kleinbuchstaben zu nutzen oder täusche ich mich? Hab leider keine 2.4 mehr auf dem Rechner, kann also nicht selber nachschauen. Wäre jemand so lieb ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
wie ich bei mir 2.6 installiert hatte wurde automatisch 2.5 und 2.4 gelassen. also zur Frage - bei mir ist es in kleinbuchstaben, GROßBUCHSTABEN und GROß-und kleinbuchstaben möglich. ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo in den Einstellungen eine Option gibt wo man das einstellen kann. Ob das für die Anschlussbeschreibung ist kann ich dir aber nicht sagen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja gut wenn es bei dir geht, muss ich mal die Projekteinstellungen durchforsten... Zitat: Ob das für die Anschlussbeschreibung ist kann ich dir aber nicht sagen
muss ja wohl, wenn du GROßBUCHSTABEN und GROß-und kleinbuchstaben nutzen kannst ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
leg doch mal spaßhalber ein projekt "test" mit der IEC Vorlage an und schau ob es dort geht? ich hatte grad einfach mein testprojekt geladen und geschaut. bei mir geht klein, groß und gemischt problemlos ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey darf ich etwas zurückrudern ... => ich hab mich irgendwie falsch geäußert! Ich meine die Felder Anschlussbezeichnung / Anschlussbeschreibung sondern Bezeichnung / Beschreibung bei den Klemmen! Screen dabei => Habe gerade ein altes Projekt aus 2.4 hoch gezogen, da geht es. Muss also irgendwo einzustellen sein ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
