  SPS Adressen automatisch in Bauelemente einfügen
Autor Thema:  SPS Adressen automatisch in Bauelemente einfügen (828 / mal gelesen)
Lache
Student, Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Lache an!   Senden Sie eine Private Message an Lache  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lache
Eplan P8
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich generiere die Betriebsmittelbeschriftung aus EPLAN in Phoenix Clip projekt. Allerdings sind bei einigen Bauelementen die SPS Adressen nicht hinterlegt, und somit fehlen diese auch auf meiner Beschriftung. Die einzige Möglichkeit, wie die SPS Adresse automatisch in das Bauelement geschoben wird, ist wenn die Einfügepunkte direkt untereinander liegen (siehe Bild). Gibt es hierfür auch noch andere Möglichkeiten wenn die Einfügepunkte nicht untereinander liegen?
Vielen Dank schonmal
Lache
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Jun. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lache 10 Unities + Antwort hilfreich
woher bezieht er die Adresse? irgendwo muss er die Adresse haben und die musst du einmalig dort eintragen.
ich mag solch eine Darstellung gar nicht, da sie sehr viel platz "unnötig" wegnimmt, aber das ist geschmackssache.
normalerweise übernimmt er solche Daten automatisch von oben nach unten, von links nach rechts. du kannst bei klemmen und sps anschlüssen (in der Übersicht) einstellen ob du die Übernahme vertikal oder horizontal haben willst.
20035 BMK Übernahme: Suchrichtung
- entsprechend der Normblattausrichtung
- Alternativ zur Normblattausrichtung
wie das jetzt genau bei der SPS zu handhaben ist in diesem fall kann ich jetzt nicht sagen. normal trägt man die Adressen in die SPS anschlüsse an
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
