Thema: p8 2.5 HF5: SPS-Adresse neu zuweisen (1165 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also auch ich glaube inzwischen das eplan mich nicht mag Moin, Ich kopiere einen Anlagenteil und will dann den SPS-Symbolen neue Adressen aus dem SPS-Naviagtor zuweisen. Die Adresse wird zwar im Symbol (IEC_symbol / 350 / PLC_CBOX / Variante C) immer angezeigt, aber es wird nicht immer ein Querverweis erzeugt. Das gleiche passiert, wenn ich in den Eigenschaften über den Punkt "Adresse" eine Adresse auswähle. Lösche ich das Symbol und ziehe die Adresse aus dem Navigator auf die Zeichnung, dann wird nicht nur das Symbol platziert, sondern auch immer ein Querverweis erstellt. Warum geht das bei der ersten Variante nicht immer? Muß ich in den Tiefen von eplan irgend etwas umstellen? Oder nach dem Kopieren eines Zeichnungsteils, etwas bestimmtes mit den neuen Seiten erst machen? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 20. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Das Problem ist nicht der PC oder die Software, sondern sitzt vor dem Bildschirm ;-) Das Sprichwort - jedenfalls so in der Art - wirst du sicher kennen, aber ich kann dich beruhigen. EPLAN ist ein nicht triviales und sehr komplexes "System", was wohl niemand vollständig beherscht. Ich kann jetzt leider dein Problem grad nicht reproduzieren, da ich deine Frage nicht 100% nachvollziehe und verstehe. In Projektdaten > SPS hast du diverse Möglichkeiten dir das anzuschauen dort Adressen neu verteilen, weil womöglich die alte Adresse übernommen wird?. Erste Frage ist von mir - welchen QUerverweis meinst du direkt? Willst du von Anlage A zu Anlage B querverweisen, weil es sich um die selben Anschlüsse handelt? Oder hast du in der neu kopierten Anlage(Anlagenteil eine Übersicht und diesen Querverweis vom allpoligen? Ist es so wie ich verstehe dass es einmal =A und dann =B heißt (der kopierte Anlagenteil). Ist das BMK dann auch unterschiedlich? hast du mal Projekt > Organisieren > Reorganisieren gemacht? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: hast du mal Projekt > Organisieren > Reorganisieren gemacht?
Nein. Bei solchen Funktionen habe ich immer etwas bedenken, weil ich eine Übernahme eines Bestandprojektes in eplan mache und durch Automatikfunktionen, dürfen sich KEINE Anschlüsse, BMKs usw. ändern. Nachtrag: habe es jetzt mal in einer Kopie gewagt. Ergebnis: Keine Veränderung. Ganz Mutig auch noch den "Erweiterten Modus" probiert. Ergebnis: Keine Veränderung. Zitat: Erste Frage ist von mir - welchen QUerverweis meinst du direkt?
Den Querverweis von der Darstellung eines SPS-Einganges zur Übersichtsseite auf dem die Karte dargestellt ist. Zitat: Willst du von Anlage A zu Anlage B querverweisen, weil es sich um die selben Anschlüsse handelt?
Nein. Zitat: Oder hast du in der neu kopierten Anlage(Anlagenteil eine Übersicht und diesen Querverweis vom allpoligen)? Ist es so wie ich verstehe dass es einmal =A und dann =B heißt (der kopierte Anlagenteil).
Ja. Zitat: Ist das BMK dann auch unterschiedlich?
Nein. Abgesehen von der Anlage. Da es bei der gleichen SPS bei einem Teil der Adressen funktioniert und bei einem Teil nicht, muß das Problem etwas komplizierter sein. Ich habe jetzt beim eplan-Support ein Ticket aufgemacht und denen ein entsprechenden Projektteil zugeschickt. Mal sehen was die rausfinden. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hab mal ein Testprojekt erstellt und das getestet ... also bei mir übernimmt er alles korrekt, zeigt den querverweis an, aber du musst schon angeben "nummerieren" und nicht "nichts verändern" dann ist es ggf auch abhängig davon was du in den projekteinstellungen unter SPS angegeben hast! Projekt > Rechtsklick > Reiter: Struktur > SPS > ...
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Jun. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: ...Das gleiche passiert, wenn ich in den Eigenschaften über den Punkt "Adresse" eine Adresse auswähle..
Hallo Heiko, im alten Eplan 5 war noch die Adresse identifizieren, aber in P8 ist die Anschlussnummer entscheidend. Also die Anschlussnummer, BMK, SPS Funktionen ... müssen passen, die Adresse kannst zum Schluss mit Abgleichen Übersicht->Allpolig korrigieren. Ich verwende aus dem Navigator zuweisen, dadurch werden alle Daten automatisch eingetragen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
