 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung übersetzungen entfernen (3231 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so weit  , Morgen gibt es den Umstieg auf SQL und die 2.6 Jetzt bin ich etwas am Aufräumen, um nicht alle Lasten mitzunehmen... Eine Zeit lang gab es keine Absprache, welche Felder übersetzt werden und welche nicht, dementsprechend herrscht ein Chaos in der Artikelverwaltung. Ich suche eine Möglichkeit alle Übersetzungen zu entfernen. unter Extras > Übersetzung > Übersetzung aus Artikeldatenbank entfernen ... kann man aber nur die Sprache an sich löschen ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
hallo, hast du dir schon die benutzereinstellung/Übersetzung/artikelverwaltung angesehen. da kann man auswählen was übersetzt werden soll. wenn sich das so verhält wie bei den seiten sollte nach abwahl der felder und übernhemen die Übersetzungen gelöscht werden. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: wenn sich das so verhält wie bei den seiten sollte nach abwahl der felder und übernhemen die Übersetzungen gelöscht werden.
das scheint leider nicht der Fall zu sein. Bei uns wird nur Artikel:Bezeichnung 3 übersetzt, der Rest ist abgewählt. Trotzdem sehe ich in anderen Feldern (rechte Maustaste > Mehrsprechige Eingabe) übersetzungen... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt ein Ticket erstellt. Laut Support sollen die Übersetzungen gelöscht werden, wenn man die Sprachen über Extras -> Übersetzung -> Übersetzung aus Artikeldatenbank entfernen löscht. Nur scheint es bei mir irgendwie nicht zu funktionieren... Habe jetzt das Wörterbuch und die Artikelverwaltung exportiert und versendet. Jetzt heißt es nur noch abwarten und Tee Kaffe trinken EDIT: ThMue (TEE) ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 19. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 19. Jun. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
erstellt am: 19. Jun. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: Es ist Montag - brauchst du da keinen Kaffee ;-) ?
Seit 6:18 in der Firma, muss noch weitere Arbeitsplätze nach der Umstellung auf 2.6 einrichten. Zwei Becher Kaffe schon intus läuft ... EDIT: ThMue siehe oben den Beitrag ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 19. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte noch kurz das Thema zuende abarbeiten. Laut Support muss folgender Weg genommen werden: - Extras -> Übersetzung -> Übersetzung aus Artikeldatenbank entfernen - Optionen > Einstellungen > Benutzer > Übersetzung > Allgemein - Sprache erneut hinzufügen - Optionen > Einstellungen > Benutzer > Übersetzung > Artikelverwaltung In diesem Dialog / dieser Registerkarte legen Sie fest, welche mehrsprachigen Felder in der Artikelverwaltung übersetzt werden sollen. - Artikeldatenbank übersetzen Das, was mich tierisch ärgert, ist das z.b. (Laut Eplan Mitarbeiter) werden die Merker rechte Maustaste > übersetzung entfernen nicht zurückgesetzt. D.h., selbst wenn die Übersetzung nicht mehr dahinter sind, hat man trotzdem den Eindruck, dass hier noch etwas nicht passt. Mann kann nämlich über rechte Maustaste immer noch übersetzung entfernen ... Wiese so kompliziert? Mann könnte z.B. die Übersetzungen an die Auswahlfelder koppeln und bei Abwahl die Übersetzung entfernen lassen.
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Jun. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Hallo Robert Zitat: Original erstellt von A.Robert: Das, was mich tierisch ärgert, ist das z.b. (Laut Eplan Mitarbeiter) werden die Merker rechte Maustaste > übersetzung entfernen nicht zurückgesetzt.
das könnte man hinbekommen. Nur an einer AV-Kopie arbeiten. - Artikelverwaltung -> Extras -> Übersetzung -> Übersetzung aus Artikeldatenbank entfernen - Artikelverwaltung -> Extras -> Übersetzung -> Einstellungen -> Reiter "Projektunabhängig" Alle Sprachen entfernen - Artikelverwaltung -> Extras -> Exportieren (Dateityp: XML / Gesamtdatei) - Artikelverwaltung -> Extras -> Einstellungen -> Neue Datenbank anlegen Jetzt die exportierte XML-Datei in einem Unicodefähigen Editor öffnen und dort durch Suchen und Ersetzen den Text de_DE@ nach ??_??@ wandeln. Datei speichern und die Artikelverwaltung öffnen. - Artikelverwaltung -> Extras -> Importieren (Dateityp: XML / Dateiname: die gerade bearbeitete XML-Datei / Nur neue Datensätze) - Artikelverwaltung -> Extras -> Übersetzung -> Einstellungen -> Reiter "Projektunabhängig" Neue Sprachen anlegen - Artikeldatenbank übersetzen Wenn alles in Ordnung ist die Kopie gegen das Original tauschen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 21. Jul. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Hallo eine Frage zu V2023 In der Artikeldatenbank stehen bei einigen Artikel in Bezeichnung 1-3 unnötige Übersetzungen z.B. fr_FR@ oder it_IT@ Diese Sprachen sind bei uns in P8 eh nicht sichtbar, da deaktiviert, und werden nicht benötigt (siehe xml) dies betrifft hauptsächlich importierte Daten vom Dataportal bzw. Hersteller wie kann ich diese Übersetzung entfernen? Einstellungen: Übersetzung führt nicht zum Ziel, da bestimmte Sprachen erhalten bleiben sollen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Jul. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
erstellt am: 21. Jul. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Danke Juke hiermit konnte ich jetzt fr und it entfernen, jedoch musste ich zuerst diese Sprachen wieder in den Einstellungen hinzufügen, da im Auswahlfenster nicht vorhanden. bei div. Sprachen ist das aber auch sehr mühsam ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
