Thema: 2D-Schaltschrankaufbau - Verdrahtungskanäle, Schrankartikel(Sockel, Seitenteile...) (4964 mal gelesen)
nEiMi Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 21.06.2004 Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz NVIDIA GeForce GTX 1660 Windows 10 Professional AutoCAD LT 2013 ePLAN Electric P8 - Professional 2.9 SP1 Update 12 ePLAN 5.60.3.53600 WSCAD 4.4
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte den 2D-Schrankaufbau jetzt endlich mal intensiver nutzen und schon am Anfang stolpere ich über ein paar Sachen... 1. Verdrahtungskanäle - Wie mach ich es richtig? Ich habe z.B. jetzt einen Kanal mit 1696mm und einen mit 161mm platziert, also würde 1 Kanal in der Stückliste mit 2000mm reichen, jedoch werden 2 angezeigt... 2. Sockel TS.8602.000 - wenn ich den platzieren möchte kommt folgende Meldung: "Der Einfügepunkt setzt die Artikelplatzierung nicht vollständig auf die Montageplatte. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden." Soll ja auch nicht auf die Montageplatte... wie macht ihrs? 3. Seitenteile TS8184.235 - wo hinterlegt ihr die? Brauchen im Aufbau ja nicht dargestellt werden. Bestimmt stoße ich noch auf mehr "Probleme"...
Ich häng mal mein Seitenmakro(gezipt) an, evtl. könnt ihr ja auch eins von euch als Beispiel anhängen.
------------------ nEiMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 24. Mai. 2017 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nEiMi
1. das ist (für mich) ein typischer Artikel für die Artikelsummenstückliste. Genau wie die Hutschiene/Trägerschiene. Im 2D Aufbau müssen / sollten allerdings die Maße eindeutig dargestellt sein. Damit weis eine mögliche Vormontage, ZUlieferer, Schalttafelbau oder ähnliches alle Informationen wenn du auch die Artikelstückliste, Aufbauplan und Artikelsummenstückliste gefiltert auf diesen Montageort gibst 2. wieso etwas platzieren wenn es nicht auf die montageplatte kommt? ist das für die schrank? dann gehört es nicht auf die montageplatte. 3. ist wie 2. nichts was auf die montageplatte gehört? aber zum schaltschrank schon oder? dann pack die artikel zum schaltscrank in die Artikelstückliste Der Schrank ist ja etwas anders als die Montageplatte. vielleicht hilft dir das schon ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Mai. 2017 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nEiMi
hallo, zu 1.: ja das ist auch unser Problem. artikelsummenstückliste zählt einfach die stück zusammenn. das passt für Stangenmaterial mit verschiedenen längen nicht (bei uns z.b. kupferschienen 30x10 mm). wir haben uns im c# ein Programm gebastelt das das aufsummierenerledigt so wie wir es wollen. 2. und 3. stimmr wenn man die teile einfügen will müssen sie auf eine montageplatte aslo ganze seite ist montageplatte oder die teile dumm als grafik darstellen d.h. überall wo es gebraucht wird muss man es paltzieren. ist etwas mühsam wenn ich 20 kabelverschraubungen darstellen soll nur wegen der Stückliste. wir machens so, dass diese Sachen nur als grafik (makro ohne Logik) platziert sind. für die Stückliste fügen wir einen grätekasten ein welcher die Artikelnummer und die Stückzahl drin hat. dadurch kann ich auch eine seitenwand erfasssen. ist in der Vorderansicht einfach ein strich und hat eine postionsnummer ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 26. Mai. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nEiMi
Zitat: Original erstellt von nEiMi: ...Seitenteile TS8184.235 - wo hinterlegt ihr die...
Hallo nEIMI, ich hab mir dein Seitenmakro mal genauer angeschaut mittels Seite > Tab_Bearbeitung konnte ich sehen, dass du 3 Artikel und eine Montageplatte platziert hast. Meine Vorgehensweise ist hier etwas anders: als erstes füge ich ein Seitenmakro ein, der Rittal-Schrank wird als Außenansicht und Innenansicht dargestellt - also 2 Montageplatten Die 1. Montageplatte ist unsichtbar, größer als der Korpus und als Hauptfunktion definiert. Im Makro sind auf der Montageplatte bereits alle Zubehörartikel wie Seitenwand, Sockel ... hinterlegt. Die 2. Montageplatte hat das gleiche BMK und ist keine Hauptfunktion. Erst jetzt beginne ich mit der Artikelplatzierung aus dem Aufbau-Navigator abzubuchen. Die Verdrahtungskanäle werden bei uns wie Kleinmaterial behandelt und scheinen somit nicht auf der Stückliste. Ist eh nur ein bisserl PVC
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 29. Mai. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nEiMi
Hallo, nur als Tipp am Rande, schau dir mal das Thema http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005764.shtml#000023an, dort findest du auch noch Hinweise Vor allem im Unteren Bereich wir auf das Erstellen von Montageplatten eingegangen. Viele Hersteller machen nur ein Rechteck als Monatgeplatte, ohne Haltösen oder vorgeborte Löcher. Und der ENdanwender steht dann blöd da, wenn er mit einer kompletten Montageplatte gerechnet hat, er aber oben und unter noch 10cm abziehen muss. Einfach mal drüber schauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benin Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.08.2017 EPLAN Electric P8 2.6 x64
erstellt am: 30. Okt. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nEiMi
Zitat: 1. Verdrahtungskanäle - Wie mach ich es richtig? Ich habe z.B. jetzt einen Kanal mit 1696mm und einen mit 161mm platziert, also würde 1 Kanal in der Stückliste mit 2000mm reichen, jedoch werden 2 angezeigt... [/B]
Hab das gleiche Problem. Mir würde es auch reichen wenn ich eine gewisse Anzahl von der Gesamtstückzahl abziehen kann oder selbste eine Zahl definieren kann. ZB: Hab fünf Verdrahtungskanäle im Schaltschrankaufbau platziert, würde jedoch in der Artikelsummenstückliste gerne nur eins oder zwei als Menge anzeigen lassen. Gibt es schon eine Lösung zu nEiMis erstem Punkt? Oder zumindest die Möglichkeit die Anzahl von Hand zu editieren? VG Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Okt. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nEiMi
Hi, zu 1) ich trage die exakte Länge beim Parameter "Teilmenge/Länge <31008>" in den Artikelreferenzdaten ein. Die Summierung übernimmt dann Excel. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nEiMi
Grüß Euch, Himmelherrgottsakramentzefixhalleluja... Im EPlan ist seit Urzeiten eine Montageplatte KEINE mechanische Montageplatte im allgemeinen Sinn (wie z.B. Blechplatte im Schrank), sondern schlicht und einfach eine LOGISCHE ZEICHENFLÄCHE (EBENE), auf der die Bauteile platziert werden. Bei uns kriegt die Montageplatte kein BMK (-XXX), sondern nur ein Ortskennzeichen (+XXX). Die MOPL wird (fast) so groß wie die Seite, anschließend auf "unsichtbar" gestellt, und darauf kommt dann die Blechplatte (Makro), danach die MOPL des plazierten Makros gelöscht (übrig bleibt nur die Grafik der MOPL). auf diese kannst Du dann alle Bauteile/Geräte platzieren - und die Legende passt auch. Bei Bedarf wird die gleiche MOPL (Zeichenfläche) auch auf weiteren Aufbau-Seiten platziert, allerdings insgesamt nur einmal als Hauptfunktion. An der MOPL (Hauptfunktion) können auch Artikel für Schrankbauteile eingetragen werden. MfG, Chris
[Diese Nachricht wurde von electronics1 am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
