Thema: Inhaltesverzeichnis (6361 mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 23. Mai. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, aktuell habe ich ein Problem mit dem Inhaltsverzeichnis in P8 Wie Ihr hier sehen könnt habe ich das Inhaltsverzeichnis der Anlage NS Verteilung ausgewählt und leider steht in diesem auch die "Blätter" die unter der Anlage MS erstellt wurden.Prizipell mag das ja villeicht richtig sein. Da ich dies Pläne später in der Dokumentation die zum Kunden geht aber in Verschieden Rubriken einordne hätte ich für jede Anlage ein seperates Deckblatt und eben auch ein extra Inhaltverzeichnis. Ich hoffe ich habe mich deutlich genug ausgedrückt mfg Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Mai. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen dann wählst du dein Inhaltsverzeichnis und machst "Filtereinstellungen" und wählst dort die entsprechende Anlage Operator "=" und dann MS ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Schnelle Antwort. Jedoch führt mich das noch nicht zum Richtigen Ergebnis wie ich das gerne hätte Jetzt erstellt er mir zwar separate Verzeichnise aber dafür gleich 3 Stück. Anbei ein Bild meiner Einstellungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Mai. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo Manuel, willst du das generell haben? Dann Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen Reiter Einstellungen -> Ausgabe in Seiten. Zeile Ihv, 2. Spalte Seitensortierung: Auswahlbutton, Dropdown: Strukturkennzeichen Anlage anhaken. Wenn nur dieses Projekt: Bei den Auswertungsvorlagen rechts Eigenschaft Seitensortierung, Auswahlbutton -> Strukturkennzeichen: Anlage. *Schwitz* Lange Verschachtelungen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine Antwort und mühe. Werde das in den nächsten regnerischen Tagen ausprobieren. Allerdings habe ich jetzt das Problem das ich auch für beide Anlagenteile auch ein seperates Deckblatt bräuchte da ich in den Deckblättern Projektbezogene Eigenschaften mit angegeben habe. Ist es eigentlich auch möglich bei den Projekteigenschaften die Auswahl der Spannungen zu erweitern? Aktuell sind nur Spannungen von 24V bis 460V hinterlegt, allerdings bräuchte ich auch 10;20 KV zur Auswahl. Anbei Bilder zur besseren Versändlichkeit zum Deckblatt wie ich es mir vorstelle, des Übersichsschaltplanes welcher später zu schnellen Übersicht in der Station aushängt (Vorderung der Energieversorger) und ein Bild zur Eigenschaftenauswahl bezüglich der Spannung MFG Mane [Diese Nachricht wurde von cröcs am 28. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cröcs am 28. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
du meinst das titelblatt oder? das Deckblatt ist das 1. blatt und kommt nur 1x vor während titelblätter für einzelne bereiche z.b. anlagen "unterschieden" werden. mir ist es nicht bekannt dass man es in den einstellungen oder so ändern kann. hab auch grad in meiner study version nachgeschaut - hab nichts gefunden. evtl geht es per API ... EPLAN hilfe ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mai. 2017 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von cröcs: ...Ist es eigentlich auch möglich bei den Projekteigenschaften die Auswahl der Spannungen zu erweitern? Aktuell sind nur Spannungen von 24V bis 460V hinterlegt, allerdings bräuchte ich auch 10;20 KV zur Auswahl.
Das wird eine Benutzerdefinierte Eigenschaft sein (zu finden unter "Eigenschaften konfigurieren"). Je nach Einstellung dieser Eigenschaft kann man diese Auswahlliste erweitern oder bspw. auch auf bestimmte Werte "einfrieren" (das sind nur einige der Möglichkeiten)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hey Bernd, er wird "<10310> Verlustleistung: Spannung" meinen. hab aber auch nochmal bei den Eigenschaften konfigurieren unter Optionen > Eigenschaften konfigurieren geschaut aber nichts gefunden. hab hier daheim allerdings leider echt nur die Studentenversion grad :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Vielen Dank für Eure Antworten. Anbei nochmals ein Bild wo man besser erkennt um welchen Parameter es mir geht. Wie bereits schon gesagt würde ich in diese Liste gerne erweitern, bin aber noch nicht dahinter gekommen wie. Desweiteren stellt sich ir im Momment die Frage wie ich das Feld "Teilprojekt von" ausfüllen kann/lässt mfg mane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von cröcs: ...Anbei nochmals ein Bild wo man besser erkennt um welchen Parameter es mir geht. Wie bereits schon gesagt würde ich in diese Liste gerne erweitern, bin aber noch nicht dahinter gekommen wie...
Ja hast du einmal bei Bernd's Idee geschaut? Optionen -> Eigenschaften konfigurieren und dort irgendwo nach dem Menüpunkt gesucht? Dort könnte man die Einträge erweitern. Zitat: Original erstellt von cröcs: ...Desweiteren stellt sich ir im Momment die Frage wie ich das Feld "Teilprojekt von" ausfüllen kann/lässt...
Ich habe damit noch nicht gearbeitet, aber laut OH wird hier angezeigt wenn das Projekt in Bearbeitungsbereiche aufgeteilt ist und eben nur als Anzeige, keine Auswahlmöglichkeit. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ja habe ich, Ich bin mir nur nicht ganz sicher was ich da auswählen soll. Will da nichts Falsch machen da man hier getroffene Einstellung laut eplan nicht mehr rückgängig machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallole, ich habe da mal etwas geschaut Muss ja nicht optimal sein... Ich denke am besten ist eine Eigenschaft für die Seite, bei Projekt müsste man viele verschiedene Deckblätter haben. Sagt man nun "Neu" wird ein Name vorgeschlagen mit der Firmenkennung am Anfang, würd ich so übernehmen. Anzeigename kann man dann ändern je nach Geschmack, Auswahlliste, Funktionsdaten und Seite. Dann das Deckblatt anpassen mit dem Sondertext. Da Ausgabe der Deckblätter je Anlage einfach nur die Seite anklicken und den Entsprechenden Wert wählen. Edith meint: Generelll wäre es vielleicht besser, bei einem neuen Thema auch ein neues Thema zu erstellen, ist ja inzwischen nicht mehr beim IHV ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 30. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hast du Recht. Leider habe ich es hier verpennt ein neues Thema zu erstellen. Könnte ein Moderator diese eventuell in ein neues Thema auslagern? Ansonsten habe ich das mit den Eigenschaften jetzt verstanden, nur ist es leider so das die Eigenschaften immer nur für das geöffnete Projekt gilt und beim nächsten schon nicht mehr auswählbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hi, naja jetzt kanns ja so weiter laufen... EDIT: Bernd is eh noch am auskurieren der Nachwirkungen von der Feier... du kannst die einstellungen exportieren und woanders importieren. Rechts oben neben der sonne ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 30. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe das mit dem Inhaltverzeichniss jetzt mal so umgestellt wie beschrieben, nur habe ich jetzt das Problem das wenn ich auf Diensprogramme->Auswertungen->Projekt auswerten gehe erstellt er mir ein Inhaltverzeichniss als Seite 2 wie gewollt und aber gleichzeitig auch noch ein zweites. An was könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 31. Mai. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
