  Eplan P8 2.5 Pro Panel Modellansichten
Autor Thema:  Eplan P8 2.5 Pro Panel Modellansichten (1618 / mal gelesen)
Mats5232
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mats5232 an!   Senden Sie eine Private Message an Mats5232  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mats5232
Eplan P8 V2.5 Pro Panel
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Frage zu den Modellansichten. Wenn ich aus einem Bauraum heraus die Modellansichten von den verschiedenen Einbauten, Kupferschienen, Montageplatten usw. erstelle und anschliessend noch ein zusätzliches Bauteil , oder eine Bohrung im Bauraum einfüge wird dieses teil in jeder Modellansicht auf sichtbar gesetzt. Anschliessend muss ich jede Modallansicht öffnen und das eingefügte Bauteil wieder ausblenden. Da ich im Schema zum Teil über 50 Modellansichten habe ist das sehr mühsam. Das einzige was ich bis jetzt rausgefunden habe, ich könnte die Modellansichten einfrieren. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit in den Einstellungen die nachträglich hinzugefügten Bauteile bewusst einzublenden?
Danke schon mal für die Antworten.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Mai. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mats5232 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
Wenn du bei der Modellansicht bei "Basis-Bauteile" nicht den gesamten Bauraum auswählst und dann mittels ein- Ausblenden das was du nicht sehen willst ausblendest, sondern
bei "Basis-Bauteile" über die 3-Puntkeauswahl in die Unterstruktur des Bauraumes gehst, und dir da z.B. nur die Montageplatte anzeigen lässt, dann werden nur die Dinge angezeigt, die sich logisch auf dieser Platte befinden.
Wenn du dann im Deckel / Tür noch was einbaust, hat das keine Auswirkung auf deine Modellansicht von der Montageplatte.
Ich hoffe, das ist was du meinst?
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 24. Mai. 2017 editiert.]
Mats5232
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke für die Antwort, das Hilft mir schon mal ein ganzes Stück weiter.
