Thema: Export von Fehlwortliste (1960 / mal gelesen)
arnepf Mitglied Konstrukteur & EPLAN Admin
Beiträge: 15 Registriert: 29.11.2012
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hoffe, mir kann einer helfen. Wir wollen in einem Projekt (P8 2.4, HF 4) eine Fehlwortliste ausgeben. Das Problem ist, dass es nur möglich ist, eine Liste auszugeben, wenn alle Seiten einzeln im Navigator markiert sind. Wenn ich nur das Projekt markiere, dann tut sich gar nichts und die Liste bleibt leer. Könnt Ihr da weiterhelfen oder habt ähnliche Probleme? Danke!! Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnepf
Hallo Arne Klicke doch mal die erste Seite an und halte die SHift (Hochstellen) Taste Gedrückt. Dann die letzte Seite.... Dann geht es ev. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnepf
Projekt markieren -> DIenstprogramme -> Übersetzung -> übersetzen und im Anschluss projekt markieren -> Dienstprogramme -> Übersetzung -> Fehlerwortliste exportieren so funktioniert das bei mir ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps, leider helfen die mir nicht. Das Problem ist, dass wir nach Gewerken übersetzen. Wir haben Elektro, Pneumatik, usw. als Dokumentenart angegeben. (Identifizierend bei den Projekteinstellungen) Mit dieser Auswahl will ich nun die FWL ausgeben. Ich bin wie folgt vorgegangen: Projekt übersetzen Gewerk anwählen FWL Exportieren --> diese ist leer Projekt anwählen FWL exportieren --> alle Einträge drin Hängt das mit dem Indentifizierend / Beschreibend bei der Dokumentenart zusammen? Wir können halt nicht alle Gewerke auf einmal übersetzen, da wir in der Fludik Texte haben, die gesondert übersetzt werden... Ich werde parallel noch ein bisschen hier testen... Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15 Registriert: 29.11.2012 Dell Precision M4800<P>EPLAN Electric P8 V2.2 HF1 Build 6359 EPLAN Electric P8 V2.3 HF1 Build 7451 EPLAN Electric P8 V2.4 HF4 Build 8490 EPLAN Electric P8 V2.5 HF4 Build 9600 EPLAN Electric P8 V2.6 HF1 Build 10395 (nur zum Testen)
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn nur die Dokumentenart gewählt wurde, geht nichts. (Bild Auswahl 1) Wurden alle Einbauorte gewählt, dann geht es... (Bild Auswahl 2) [Diese Nachricht wurde von arnepf am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnepf
wie ich bereits gesagt habe "Projekt markieren -> DIenstprogramme -> Übersetzung -> übersetzen und im Anschluss projekt markieren -> Dienstprogramme -> Übersetzung -> Fehlerwortliste exportieren so funktioniert das bei mir" das scheint nicht bei dir zu gehen?! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arnepf
aber eine andere frage - welchen grund hat es dass ihr diese gesondert übersetzt? normal hat man eine datenbank wo Wort A auf deutsch Wort B in englisch heißt. Dabei spielt es keine rolle ob es "Zylinder" in Pneumatik ist oder "Endschalter für Zylinder" in Elektro bereich :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
