Thema: ePlan Cogineer, Leidensgenossen gesucht (6842 mal gelesen)
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 27. Apr. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wie der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach weiteren Usern die ebenfalls im Besitz des Cogineers sind und Interesse haben sich untereinander auszutauschen. Themen könnten sein: - Ideen für mögliche Konfiguratoren - Umsetzung einzelner Konfiguratoren - Granulierung von Typicals - Strukturierung des Makro-Projekt + dazugehörige Konfiguratoren - etc.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 27. Apr. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Hallo! Ich kenne nur die Werbeinformationen für den Congineer - und gerade ist die Eplan Seite down und will dass ich was spende... ;-) (TYPO3 CMS is an open source content management system. To maintain the quality of the system and to improve it, please help us by donating.) Es wäre schön, wenn Du etwas mehr darüber erzählen würdest. Ist es im Prinzip vergleichbar mit dem Schaltplangenerator bei 5.70? Natürlich wesentlich komfortabler, mit Masken zum Ausfüllen? Mit dem Schaltplangenarator haben wir schon erfolgreich gearbeitet, aber letztendlich war es keine Zeitersparnis. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 27. Apr. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Moin, wir hatten vor ein paar Wochen eine Vorstellung des Cogineer bei uns im Hause. Wir werden die Software testen und dann entscheiden ob sie zukünftig zum Einsatz kommt. Leider mussten wir, aufgrund des derzeitigen Arbeitsaufkommens, den Testzeitraum um einige Wochen verschieben. Sollte die Software sich etablieren, wäre ich an einem Austausch durchaus interessiert. Ich behalte das mal im Hinterkopf und melde mich entsprechend nochmal zu Wort. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasEK Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.02.2015 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version:2.7 HF1 Build: 11496 Cogineer
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Moin Zusammen, habe die letzten Wochen intensiv mit dem Cogineer (Testversion) gearbeitet und auch schon Projekte Teilweise damit erzeugt. Nachdem ich beim EarlyBird Test bei EPLAN war habe ich basierend auf dem EPLAN Makroprojekt erste eigene Makros und Typicals erstellt. Daraus ergaben sich dann natürlich einige Erkenntnisse zum Aufbau der Makroprojektes, der einzelnen Makros und Typicals. Ich habe dann alles wieder über den Haufen geschmissen und neu Angefangen und mittlerweile, wie ich glaube, eine recht gute Vorgehensweise gefunden. Das Wichtigste für unsere Art der Projekte: Packe soviel Infos wie möglich in die Makros, der Cogineer wird sonst zu unübersichtlich und sehr langsam. Einige Funktionen sind meiner Meinung nach auch noch nicht 100% durchdacht, hier wäre zu erwähnen: - das es nicht möglich ist mit 2 verschiedenen Konfiguratoren Fenstermakros auf der selben Schaltplanseite abzusetzen, die vorhandene Seite wird einfach überschrieben. Hierzu habe ich auch schon mit dem EPLAN Support kontakt und das als "Funktionswunsch" aufnehmen lassen. - Projekte mit einem "." im Dateinamen können nicht als Zielprojekt ausgewählt werden. - Typicals inklusive Variablen können nicht kopiert werden, sehr viel Tipparbeit - Den Elementen in den Typicals kann man keinen Namen geben, das wird dann irgendwann unübersichtlich - es gibt keine Schleifenfunktion - nur sehr einfache "Wenn dann Abfragen" - je mehr Elemente und Formeln in einen Typical vorhanden sind, desto langsamer wird der Konfigurator bei der Eingabe, das geht dann soweit das man 1-2 Sekunden waren muss bis bspw. einen neue Formel "angenommen" wird Ich denke wenn EPLAN hier noch ein wenig nachbessert kann das was werden. Wir werden jedenfalls weitere Produkte damit umsetzen und hoffen auf Verbesserungen. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasEK am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AndreasEK, habe selber auch am EarlyBird Test teilgenommen. Von daher kann ich auch schon auf einige "Erfahrungen" zurückgreifen. Der von dir geschriebene Kommentar könnte 1zu1 von mir geschrieben worden sein. Habe auch bereits das ein oder andere Ticket gelöst. Schreibe dir die Tage mal ein PN. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Wie sind eigentlich die Kosten? ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
:-( Danke aber für die Info! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Ich schliesse mich mal dem Beitrag an. Habe mir den Webcast mal angesehen und wollen das ganze ev. genauer abwägen. Alles in allem ist das ein Interessanter Ansatz und nicht so gross angesiedelt wie andere Produkte. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Wie lange dauert denn der Webcast? Und preislich finde ich es schon 'gross angesiedelt'! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Danke! Das kann man ja auf jeden Fall mal mitmachen. (Dein Link funktioniert für mich nicht. Aber auf der Homepage kommt man da ganz gut hin.) ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Okt. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Zitat: Original erstellt von AndreasEK: Ich denke wenn EPLAN hier noch ein wenig nachbessert kann das was werden...
Hallo Andreas, dein Beitrag ist ist ja schon fast ein 1/2 Jahr alt Gibt es inzwischen bereits Verbesserungen? Können Excellisten importieren werden und ist alles noch viel Tipparbeit? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasEK Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Hallo HOC, ja es sind einige Verbesserungen eingeflossen, bspw. kann man mittlerweile die Makro- Gruppen- Typicals und Konfiguratoren inkl. der Variablen kopieren, das ist eine sehr große Erleichterung. Die Geschwindigkeit ist deutlich erhöht worden. Was auch sehr gut ist, man kann verschiedene Datensätze für den ProjectBuilder erstellen und auch Ändern. So können verschiedenen Konfigurationen erstellt werden, es müssen nicht jedesmal alle Variablen neu eingestellt oder eingetippt werden. Ein Import aus externen Datenquellen bspw. EXCEL ist nicht möglich. Gruß Andreas ------------------ EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version:2.7 HF1 Build: 11496 Cogineer [Diese Nachricht wurde von AndreasEK am 02. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Nov. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Danke Andreas für die Infos, ich habe inzwischen bei einem 2stündigen EPLAN Cogineer Hands On Seminar teilgenommen und dafür eine zeitlich begrenzte Lizenz zum Testen erhalten. Im Prinzip haben wir dieses Youtupe Video nachvollzogen, aber die Stimme von Herrn Mario Schütz war viel angenehmer Jetzt geht's ans Probieren und ich hoffe, dass ich mit eurer Hilfe zufriedene Ergebnisse erreiche. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 23. Nov. 2017 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Tag zusammen, hier ein weiterer "Leidender". Wir haben Cogineer seit September (da war ich auf einem 3-Tägigen Seminar). Mir ist zu Ohren gekommen, dass EPLAN gerade am Anfang viel auf Verbesserungsvorschläge gibt. Daher habe ich am Montag erstmal 8 Stück hingeschickt. Solltet ihr auch Änderungswünsche haben, solltet ihr die chance nutzen. Ich hab folgende Wünsche geäußert: Meherer Makros auf einmal hinzufügen Die Tastatursteuerung verbessern, bzw. an die Plattform angleichen Felder ausgrauen, verbergen, Inhalt von Auswahllisten basierend auf Vorauswahl anpassen Relativpositionierung von Typical-Gruppen Anzeigen der Makrobeschreibung in der Elementliste Eintragen einer Beschreibung in Typicals und Konfiguratoren Automatisch erzeugte Seiten für Neukonfiguration sperren Makros aus anderen Makroprojekten verwenden Bei EPLAN heißt es immer, je mehr Kunden den selben Wunsch haben, desto eher wird's umgesetzt. Wenn euch also was davon zusagt, wäre es gut, wenn ihr den selben Wunsch bei EPLAN äußert.
erstellt am: 23. Nov. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Gerade habe ich eine Rückmeldung bekommen, dass sich die Funktion "Felder nach bestimmten Kriterien ausgrauen oder ausblenden, bzw. den Inhalt von Listen je nach vorgehender Konfiguration anpassen" in Entwicklung befindet und in einer der nächsten Versionen verfügbar sein wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elzorro Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 14.01.2021
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Hallo, heute ist es mir kommuniziert worden, dass EPlan will EECone mit Eplan Cogineer ersetzten. Weiss jemand mehr über das Thema? Ich finde EECone hat Vorteile, die Eplan Cogineer nicht gleichen kann (zb: 1000 Seiten mit Ventile, Sensoren... gleichzeitig generieren). Was meint ihr? Weißt jemand, ob diese Funktionalität (Massive Seite Generierung) im Eplan cogineer irgendwie möglich wäre? Ich habe ein Paar Videos gesehen, aber bezieht sich auf Einspeiseseiten und FUs.. Viele Grüße Z Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BLUK Mitglied Prozessberater
Beiträge: 12 Registriert: 22.02.2018 WIN 10 Office 365 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 Versionen 2.1-2.9 Module: PrePlanning, Fluid Generator: G8
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Hallo Z, mir ist auch zu Ohren gekommen, dass EPLAN den EEC One abgekündigt hat. Aus dem Grunde habe ich den Generator G8 auch dahingehend erweitert, dass Makrolisten aus dem EEC One mit relativ wenig Aufwand auf die Verwendung im G8 umgebaut werden können. Da die Engineering-Prozesse des G8 auf EXCEL beruhen können auch VBA-Makros, die für Berechnungen im EEC One programmiert wurden, im G8 wiederverwendet werden. Für weitere Infos: www.klein-bl.de Viele Grüße Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Moin, @AndreasEK Ein Import aus externen Datenquellen bspw. EXCEL ist nicht möglich. Das funktionert mit Cogineer Advanced mit natürlich Preisunterschied @BLUK EEC ONE war abgekündigt ist mittlerweile auf Anfrage wieder verfügbar. @Alle Alternativ gibt es noch Generatoren von CAse-Team und MD3 von IBKastl LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de [Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 14. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Hallo Ralph, es ist gut zu wissen, dass der EEC One weiterhin verfügbar ist, doch bezweifel ich, dass EPLAN das Tool weiter entwickelt. Sie werden ihre Energien in den Cogineer stecken. Um ein wenig aufzuklären bzgl. CGC und G8. Als ich bei EPLAN ausgestiegen bin und mich selbstständig gemacht habe, habe ich einen Stromlaufplangenerator entwickelt und in meinen Projekten im Rahmen meiner Dienstleistung bei meinen Kunden eingesetzt. Als ich mit meinem damaligen Partner die case-team gegründet habe, wurde aus dem Consulting Tool ein Produkt, das CGC. Nach meiner Trennung von case-team habe ich den Generator in G8 umbenannt und erheblich erweitert. Es sind viele neue Schnittstellen hinzugekommen, er wurde an die Prozesse des EEC One angepasst um Makrolisten möglicht direkt übernehmen zu können und er kann nun auch Preplanning Modelle mit generieren. Inzwischen verfügt er auch über eine Weboberfläche im Internet und ist auf diesem Wege konfigurierbar. Da die Prozesse in der Konstruktion meistens sehr unterschiedlich sind haben alle Generatoren ihre Berechtigung. Es gilt immer zu prüfen wie die Eingangsdaten vorliegen oder gebildet werden, welche interne Berechnungen notwendig sind um z.B. Konstruktionsregeln einzuhalten oder Infrastrukturen wie SPS-Racks zu berechnen und welche Prozesse sich anschließen. Vor 21 Jahren habe ich meinen ersten Stromlaufplangenerator programmiert und seitdem begleitet mich das Thema in all meinen Projekten. Viele Grüße Ulf
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 25. Jan. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Hallo Elzorro ! ich habe mal intern nachgefragt um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, ich hoffe das hilft weiter. Viele Grüße Robin Cogineer kann, ebenso wie EEC One, durchaus 1.000 Seiten (und mehr) erzeugen. Welchen Inhalt diese Seiten aufweisen sollen (Sensoren, Ventile…) ist nicht eingeschränkt und hängt ausschließlich von den verwendeten Makros ab. Ein grundlegender Unterschied ist jedoch die Trennung in - Regeln / Makros definieren im Designer - Anwenden und Durchführen der Konfiguration im Project Builder Während in EEC One beide Aufgaben in ein und derselben Excel-Arbeitsmappe zu erledigen waren, und durchaus schnell eine gewisse Unübersichtlichkeit für den Anwender entstehen konnte, der „…nur mal schnell Projekte / Inhalte erzeugen…“ wollte, wurde in Cogineer bewusst diese Aufgabentrennung vorgesehen. Damit entfallen mit Cogineer die unter EEC One oftmals benötigen eigenen Programmierungen von grafischen Oberflächen und andere Zuhilfenahme von bspw. VBA oder anderen externen Programmierungen. Es minimiert zusätzlich in weiten Teilen die Notwendigkeit, dass derjenige, der Projekte „abwickeln“ möchte, ein nicht unerhebliches Maß an Know-How in der Bedienung der EEC One Excel-Arbeitsmappe mitbringen muss. Wir haben bereits im Mai 2019 angekündigt, dass EEC One in Zukunft nicht „abgeschaltet“ wird und dass es auch in Zukunft möglich sein wird, die vorhandenen Excel-Tabellen aus EEC One via Cogineer (und mittlerweile auch via eBUILD) in zukünftige EPLAN Plattformversionen zu generieren. Das wurde für das Quartal 2 2021 angekündigt und nimmt Druck von den Anwendern, sich jetzt in irgendeinen wilden Aktionismus zu stürzen. Ob Cogineer (oder eBUILD) die passende Nachfolgelösung für EEC One-Anwender ist oder vielleicht EEC die bessere Wahl ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab (Implementierungsgrad in bestehende Prozessketten, Notwendigkeit von Jobserver-Technologie, Anforderungen in Richtung digitaler 3D-Zwilling des Schaltschranks u.v.m.), und daher bieten wir dazu eine Service-Leistung „Automation Checkup“ an, um gemeinsam mit dem Anwender die richtige Auswahl zu treffen. Daher am besten direkt an den Ansprechpartner bei uns wenden.
