Hallo, für dieses Problem gibt es aktuell leider keine schnelle Lösung, ich stand schon mehrmals vor ähnlichen Problemen und habe das dann über den Abbruchstellennavigator gelöst.
dort musst du dir alle Abbruchstellen anschauen und siehst auch sofort in der Baumdarstellung, die Platzierung damit weißt du auch ob es nach der Umstellung Probleme geben könnte, z.B. immer dann wenn sich Anlage und Einbauort unterscheiden,
vielleicht könntest du das wie folgt versuchen zu lösen:
Wichtig wäre hier die Vorbereitung, da die Abbruchstellen umbenannt werden müssen um sie eineindeutig zu identifizieren z.B. gibt es vorher +E1-L; +E2-L nach dem umstellen sind aber beide unter =00-L zu finden und verweisen aufeinander
daher zunächst prüfen welche Kennbuchstaben wurden verwendet, bzw. gibt es Abbruchstellen mit gleichen BMK's welche nicht aufeinander verweisen dürfen,
auf den Kennbuchstaben filtern,
die zusammengehörigen Abbruchstellen umbenennen z.B. durchnummerieren -L1, -L2...
hier kann man auch gut den Unterzähler nutzen je nach bedarf halt, ggf. auch prüfen wie die Abbruchstellen im
anderen Projekt heißen, um so mögliche doppelte Bezeichnungen zu vermeiden
jetzt kann die Umstellung erfolgen, am besten vor dem zusammenfügen
nach dem du die Projekteinstellung angepasst hast musst du wieder auf die Kennbuchstaben filtern (bzw. auch Zähler und Unterzähler)
alle gefilterten sollten jetzt zusammen gehören und aufeinander verweisen
gut macht sich hier auch eine Projektkopie um im Navigator zu Prüfen welche Abbruchstellen vorher und nachher wohin verweisen
die Umbenennung kannst du auch über die externe Bearbeitung in Excel durchführen, man kann hier z.B. die Platzierung mit ausgeben so hat man gleich das Anlagenkennzeichen man kann aber immer nur das sichtbare BMK anpassen, daher ist es fraglich ob es für diesen Fall sinnvoll wäre
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
