Thema: Neues Normblatt nicht in Auswertung (1416 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Apr. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe mal wieder auf dem berühmten Schlauch. Für einen Kunden habe ich das Normblatt geändert (neuer Name) und im Projekt ausgetauscht. Die Auswertungen jedoch werden mit einem Normblatt erstellt, das im Projekt nicht eingestellt ist. Gibt es noch einen Punkt, wo das Normblatt sonst eingestellt wird? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Apr. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Eventuell wurde den Formularen in den Formulareigenschaften das "alte" Normblatt direkt zugeordnet. Also am besten einmal ein betroffenes Formular zum bearbeiten öffnen und in den Formulareigenschaften nachschauen. Die Eigenschaft weiß ich jetzt nicht genau sollte aber mit "Normblatt..." beginnen (Bsp. hier). Ich gehe davon aus das Du die Auswertungen neu erzeugt hast und in den Auswertungsseiten kein Normblatt den Seiten manuell zugeordnet wurde. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das war der richtige Tipp. Danke. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
